05.07.2011, 21:52
LPG-Fahrer
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 01-98 mit Prins LPG
Ja, DVBT hat der Vorbesitzer eingebaut.
05.07.2011, 22:12
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Aber da oben die Antennen zu verstecken? Schon ein schlechter Ort, wenn sie nicht zu sehen sind...
Müsste der Sender ja fast waagerecht senden um durch die Heckscheibe unters Dach zu kommen... -.-
06.07.2011, 17:39
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich vermute eher einen Empfänger für eine DVB-T - Fernbedienung.
Signatur:
06.07.2011, 18:36
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Ich würde eher auf die Antennen tippen; eine LED leuchtet, weil die möglicherweise mit Fremdspeisung laufen. Und, wie rubin schon sagt: nicht der beste Einbauort unter dem Dach....
06.07.2011, 19:55
LPG-Fahrer
Der Empfänger für die Fernbedienung ist neben der Frontscheibe.
Gibt es bei DVB-T denn 2 Antennen? Der Empfang ist tasächlich nicht so toll. Rund um Hamburg gut, im Umland ist der Empfang komplett weg.
06.07.2011, 20:05
Dann nimm die "Antennen" mal da weg und postiere sie mittig auf der Hutablage.
Dort sollte der Empfang deutlich besser sein, weil das abschirmende C-Säulen-Blech nun weiter weg ist.
Alternativ:
Klemm die Teile bei laufendem TV ab und gucke, ob sich das Bild verschlechtert.
06.07.2011, 20:26
Born to run
Alternativ:
Ich vermute sogar, dass die Antennen weiter oben, unter dem Dach liegen.
Hatte der Wagen Analog-TV ? Dann nimm doch einfach diese Antennen, die Anschlüsse fliegen doch bestimmt noch irgendwo hinten links im Kofferraum rum, wenn sie nicht sogar noch auf dem Videomodul draufstecken. Das funzt absolut klasse.
06.07.2011, 20:56
LPG-Fahrer
Eine Seite der Leitung geht ja in den Kofferraum, könnte da zum Receiver gehen. Ich hab mal dran gezogen, tut sich aber nichts, ist wohl irgendwo festgestrapst. An der Leitung, die unter den Himmel geht, ziehe ich morgen mal vorsichtig, mal schauen, ob da was kommt.
06.07.2011, 21:08
Born to run
Aber lass den Himmel oben...
Wenn Du Empfangsprobleme mit dem DVB-T hast, wäre interessant, zu wissen, wieviel Antennenanschlüsse hat der Receiver (bei einem Anschluss wirst Du immer Empfangsschwierigkeiten haben, bei zwei Anschlüssen kann man da schon nette Sachen machen.
Axel
