21.06.2011, 09:12
Back in Black
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Zitat von hotrodmarco
[...] Ist es nicht möglich vorne nur ein Bild zu erzeugen und trozdem dabei Radio zu hören? dann könnte ich vorne DVD gucken und in Stereo über FM Transmitter im Radio hören! [...]
Zitat von rubin
Ich hätte hier ein TV-free im Regal liegen, welches etwas mehr kann als TV-free. Sondern es erlaubt die Audioquelle zu wählen, egal wo man gerade am Monitor ist. Also Radio-Screen, aber Ton kommt vom AV-IN...
Vielleicht fällt Dir die Antwort mit etwas mehr Hervorhebung leichter auf. Ansonsten könnte es auch jemand vorlesen...
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
21.06.2011, 18:28
Fahrzeug: E38 99 740D M-Packet Facelift
Also wenn ich das dann richtig verstehe würde es funktionieren über den DVD Player hinten in der Kopfstütze Bild und Ton einzuspeisen im Av eingang der Mittelkonsole und den ton über Fm Transmitter im Radio zu hören obwohl das Bild vorne im bildschirm vom Player kommt!?
Ist denn in der Mittelkonsole der AV AUSGANG eine schleife? das heißt was ich einspeise im AV EINGANG kommt dann im AV AUSGANG wieder raus?
irgendwie raff ich das nicht wie ich was wo anschließen muß um alle funktionen per fm transmitter im radio zu hören und trozdem beim tv vorne und hinten dvd noch den Mono ton für vorne habe!
Ich glaube ich muß mal Oldscool blatt und stift holen und mit der Hölenmalerei beginnen!
21.06.2011, 23:01
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Navcoder mit Resslerinterface hört sich gut an! Hab nur leider kein Laptop!
Vieleicht hat ja jemand aus Trier oder umgebung so ein Kabel mit USB schnittstelle für den Can Bus der mir das schnell machen könnte! Wäre Cool wenn derjenige sich bei mir melden könnte! Muß ja auch nicht kostenlos sein! ;-)
Komm zum Treffen am Wochenende.
Da wird schon einer sein, der Dir helfen kann.
... und ne aktuelle Navi-CD kannst Du Dir da auch "erkaufen".
Signatur:
21.06.2011, 19:19
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Ich hätte jetzt eher gedacht das der AV AUSGANG über das videomodule läuft im kofferraum wenn man da einen dvd player anschließ halt org. BMW so wie es vorgesehen ist so ein Navi/DVD!
Hä ???? Das "Navi/DVD" dürfte wohl das MK4 sein. Damit kannst Du aber wirklich ausschliesslich navigieren, es wird lediglich die grössere Speicherkapazität von DVDs genutzt, um das Navi-CD-Wechseln auf längeren Strecken zu vermeiden
Axel
21.06.2011, 19:55
Ahhhhh ok!
Wieder was dazu gelernt!
Und wenn wir gerade schon mal dabei sind: Wieviel Navi cds gibt es ich hab nur eine und da ist ja wohl nicht alles drauf!?
21.06.2011, 21:55
weitgehend ahnungslos
Fahrzeug: E38-735i (11/2000), LPG
Ich meine, mein Paket hätte 10CDs. Eine für Deutschland sowie einen Haufen für weitere europäische Länder. Die CDs bekommst Du aber auch einzeln.
21.06.2011, 22:02
Ok bei der einen cd die ich habe ist noch nicht einmal das dorf drinne wo ich wohne!
Um nochmal aufs thema zurückzukommen! Wenn ich dieses besagte kabel drinnen hätte und würde im AV IN Bordmonitor einspeisen würde über bildschirm alles sehen und nehme mir das signal wieder im AV OUT genauso raus! Aber was ist wenn ich von TV umschalte auf was anderes? Geht dann das signal dann verloren oder wird es dann weiter geschlauft?
21.06.2011, 22:54
Das ist dann wohl die CD mit den Hauptstraßen Mittel- und Westeuropas.
22.06.2011, 14:15
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Geht dann das Signal dann verloren oder wird es dann weiter geschlauft?
Nein, weil das Videomodul nur die Signale vom Navi durchschaltet, damit der Fahrer dass sieht was er will und "hinten" weiter die AV-In feat AV-Out genutzt werden kann.
Der Ton geht nur dabei flöten, es sei du erwirbst das TVM-220. Ein anderes ist mir noch nicht bekannt. Es sei batsch hätte da jetzt nun was auf Lager
Geändert von rubin (22.06.2011 um 15:53 Uhr).
