Alt 15.05.2011, 11:09   #1
centurio
Benutzerbild von centurio
Fahrzeug: F-1-Rennmäher und 750i E38 02/1996 und BMW 740i E 32 02/1992 und Mercedes 250 SE Coupe Bj. 1967
Na ja, dann ist das ja etwas positives.
centurio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 11:58   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,wie schauen die Verteiler-und Finger aus,tausche mal die LMM links-rechts,bzw.die Zünspulen,wenn der Fehler mitwandert,hast Du ihn.
Meine Zylinderabschaltung war der def.Kabelbaum re.vo.im Kotflügel.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/fuffy...ung-83953.html
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 15.05.2011, 12:37   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
auf Falschluft würde ich auch nochmal ganz genau prüfen, das brachte mir vor einiger Zeit auch schlechten Leerlauf, ruppige Gasannahme u.ä. (aber keine Zylinderabschaltung).
Dazu z.B. mit Bremsenreiniger/Starthilfespray so tief wie möglich unters Ansauggeweih sprühen (obere Abdeckung abschrauben), während der Motor läuft (am besten wenn er nicht zu heiß ist, nicht dass das Zeug Dir im Gesicht verpufft...). Ändert sich das Laufgeräusch auch nur minimal, sind wahrscheinlich die Nummern 8 und 9 hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog bröselig (gut, mein M73N läuft heißer als Dein M73, der ist da etwas weniger anfällig).
Beim Sprühen/Horchen wirklich gründlich sein, die Reaktion fällt nicht sehr stark aus, selbst wenn die Falschluft die Motorlaufkultur schon deutlich stört.
In dem Fall gibts von da eine Pulle Falschluft. Ich denke nicht, dass nur das das Problem ist, aber vllt liegt da auch noch eins...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 12:40   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn deine Werkstatt son Blödsinn labert, wechsel die lieber mal, sonst wird das nie was.
Logisch hat der Fuffi 2 Zündverteiler und entsprechend auch Verteilerfinger da drin.
Wie sonst sollten sich die 2 Zündspulen und die gut sichtbaren Zündkabel erklären lassen, sieht man doch sofort wenn man vor dem Wagen steht bei offener Haube.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 15.05.2011, 14:47   #5
centurio
Laufgeräusch auch nur minimal, sind wahrscheinlich die Nummern 8 und 9 hier Externer Link (öffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog bröselig (gut, mein M73N läuft heißer als Dein M73, der ist da etwas weniger anfällig).
Hallo, Danke für die Info. Werd ich machen. Was ist denn der Unterschied zwischen dem M73N und dem M73?
Centurio
Motorraum: Linke Zylinderbank läuft nicht. Badboy527 BMW 7er, Modell E32 21 15.04.2013 22:32
V12 schaltet manchmal eine Zylinderbank ab. BMW550i BMW 7er, Modell E32 4 22.08.2010 23:56
Motorraum: Doofe Frage: Wie schaltet man eine Zylinderbank ab beim Fuffi? uli_w BMW 7er, Modell E32 17 19.03.2008 14:59
Motorraum: Hilfe M60 B40 linke Zylinderbank Tot flerchen BMW 7er, Modell E32 35 12.08.2007 16:08
750i, bei Kickdown schaltet eine Zylinderbank ab Narf BMW 7er, Modell E32 6 16.11.2002 00:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
