23.03.2011, 08:55
V8-Flüsterer
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
habe ich bei meinem auch, wie schon von meinen Vorredner geschrieben einfach die Zapfpistole um 45°-180° verdreht in die Tanköffnung stecken.
An manchen Tankstellen kann ich auch tanken ohne die Pistole verdrehen zu müssen.
Allerdings ist es bei mir genauso wie bei Solvin, stört mich nicht wirklich da ich wenig Benzin tanke und dafür mit Gas spare
Greetings
 Joe
23.03.2011, 08:56
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Bei Aral habe ich das auch schon gehabt
Ich stehe nun schon leicht versetzt an der Zapfsäule, dass ich den Schlauch ein wenig ziehen muss, dadurch zieht der an der Zapfpistole und dreht diese ein wenig, so dass die nicht gerade drin sitzt. Damit gehts immer.
23.03.2011, 09:03
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
<---- hat gleiches Problem :-)
Nur reicht es bei mir nicht daß ich die Pistole ein stück rausziehe.
Ich muß die immer mit der Hand festhalten in einem bestimmten Winkel.
Auch ich fahr mit Gas, aber nervt mich trotzdem daß es nicht so funktioniert
wie es eigentlich funktionieren soll...
23.03.2011, 09:53
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Das Problem kenn ich auch. Ist besonders prickelnd, wenn man richtig volltanken will. Als Frau wirste imme nen bischen eigenartig angesehen... hab zudem auch den großen Tank drin und muss anfänglich auch rumwurschteln mit der Pistole. Sind schon einige hinter mir stehend, entnervt weggefahren in diesen Anfangsminuten, bis man den "Dreh" der Pistole raushat.
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
23.03.2011, 10:03
Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Bei den ersten male habe ich auch ein wenig gefummelt beim Tanken.
Mittlerweile habe ich den Dreh auch raus.
Bischen die Pistole raus und eventuell ein wenig drehen.
