15.05.2013, 21:25
frage
wie stellt sich die umrüstung heute dar --ist doch sicherlich einfacher geworden wo es schon genügen fertigwaren zigarettenanzünder auf usb usw gibt --desweiteren jemand in meiner nähe 48477 nrw der mir das umrüsten könnte und würde ?
Datum : 2004-09-04 19:47
17.01.2014, 17:45
ehemals "jeßnitz.730i"
Fahrzeug: E38 735i '99
Hallo Zusammen!
Nun muss ich dieses Thema mal hochholen (letzter Post aus 5/13), weil ich mir just nach Axels (Ramsesp) Anleitung in den letzten Tagen einen DVBT-Empfänger verbaut habe. Es handelt sich dabei um einen Receiver Zenec DVBT-25 mit 2 Antennen die eine eigene, über den Receiver zugeführte 12V-Speisung haben.
Nun das Problem: der Verkäufer des DVBT hat vergessen, die Fernbedienung zu liefern. Die kommt nun in den nächsten Tagen. Der Receiver hat keinen An- und Ausschalter. Nur eine serielle Schnittstelle, zweimal Antenne und den Ausgang für Video/Audio + Leitung für den Empfänger der FB-Signale.
Angeschlossen habe ich über den Plug'n Play Adapter der an das TV-Modul angeschlossen wird.
Und nun? In zweiter Zündstellung ist 12V aktiviert (angeschlossen ist der Receiver an den Stromkreis wie Axel erklärt hat auf Seite 2 dieses Thread). Es kann doch nicht sein, das der Receiver nur über die Fernbedienung aktiviert wird, oder? In der zweiten Zündstellung müsste doch zumindest ein Standby-Signal auf Kanal AV zu empfangen sein, oder? Hat jemand eventuell den Zenec DVBT-25 verbaut und kann mir einen Tipp geben?
Ich danke euch im Voraus! Bin etwas "verwirrt", hoffe auf die Hilfe vom Forum...
Gruß, Jens
Leben ohne V8: möglich, aber sinnlos
Licht was Dich bewegt. Unikate für dein Leben. Hier, auf http://headspace.dawanda.de
18.01.2014, 21:04
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Moin Jens!
Also deine Vermutung ist schon richtig! Ohne FB geht der Receiver leider nicht online......
Gruß Andree
17.03.2011, 11:27
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von basti740i
Moin wie verbindet ihr die Antenne?
Kommt darauf an....
Wenn Du die gleichen Antennen nutzt wie @Paulanergruppe, haben die jeweils einen separaten 12V-Anschluss für den Antennenverstärker. Neben dem Antennenstecker haben die noch ein rotes und ein schwarzes Kabel. Die verbindest Du mit dem "Stromausgang, den dieser DVB-T-Empfänger hat (Kabelfarben braun und blau).
Es gibt aber auch Antennen, die direkt über das Antennenkabel gespeist werden. Da brauchst Du dann ausser dem Antennenstecker selbst nichts anzuschliessen.
Ich habe das gleiche Set wie auf den Fotos von @Paulanergruppe gerade verbaut. Da ich die Antenne nicht sichtbar an die Scheibe pappen wollte, habe ich die Dinger unter die Heckablage direkt unter die Lüftungsgitter gebaut. Soweit ich das nach einer Testfahrt beurteilen kann, gibt das einen ziemlich guten Empfang.
18.03.2011, 07:30
Born to run
So, hier noch, wie versprochen, meine Stromanschlußvariante. Prinzipiell gibt es reichlich Möglichkeiten, hinten links die erforderlichen Anschlüsse abzunehmen.
Ich habe mir den Kammverbinder gegriffen, der oberhalb des Video- und GPS-Moduls sitzt, der hat (zumindest im dokumentierten Fall) vier Kabel. Folgende drei sind relevant:
- Braun/Schwarz: Masse
- Rot/grün: Dauerplus
- Rot/violett: Geschaltetes Plus
Ich habe diese drei Kabei durchtrennt, abisoliert, und dann die Anschlüsse des DVB-T-Empfängers "randgedröselt", das Ganze verlötet und mit Schrumpfschläuchen wieder isoliert. Funzt einwandfrei.
Auf dem beigefügten Foto ist der Stecker samt der Kabel noch einmal gut zu sehen.
Noch ein kleiner Einbautip: ich habe den DVB-T-Empfänger (wie übrigens auch den Zemex V2) unsichtbar eingebaut. Die USB-Anschlüsse beider Geräte sowie den Videoeingang des DVB-T-Geräte habe ich in den Innenraum verlegt.
Der USB-Anschluß für den Zemex (also der CD-Wechsler-Ersatz) sitzt jetzt im Aschenbecher vorne (siehe Foto). Die Bastelei mit dem Zigarettenanzünder war recht aufwändig. Ich habe dafür einen Belkin-USB-Stromadapter umgebaut. Wer dazu Infos braucht, gerne per U2U
Die Anschlüsse für den DVB-T-Empfänger habe ich in die Mittelarmlehne der Rücksitzbank verbaut.
20.03.2011, 13:20
Fahrzeug: BMW 530i e 39
cool danke, hoff ich bekomm des hin ;-)
ich mach dann nochmal rückmeldung mit fotos ^^
20.03.2011, 14:40
Born to run
Das bekommst Du hin, wenn Du nicht zwei komplett linke Hände hast. Ansonsten U2U
08.04.2011, 12:54
hi,
ich glaub ich stell mich echt sau blöd an ;-)
ich kenn mich mit dem kabel, an dem ich jetzt die stromversorgung für den receiver anschliesen will, nicht aus.
ich denk mal braun ist masse (erdung) hat mit dem rot-grünen gefunkt XD (ist ausversehen passiert)
dann kann das weis-gelbe in der mitte nur noch geschaltet sein (zündung)
sprich auf weis-gelb und rot-grün konnte ich strom messen, auf braun nicht
jetzt ist halt die frage was zündung und dauerplus ist.
batterie hab ich nicht abgeklemmt und der schlüssel war auch nicht drinn.
bitte um hilfe
08.04.2011, 14:59
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
ähm schonmal was von einem Messgerät gehört? Zur not tuts ja auch ne olle 12V Birne
e38
08.04.2011, 15:04
Born to run
Zitat von Paulanergruppe
hi,
bitte um hilfe
Guckst Du Post #13, wofür mache ich denn solche Fotos ?
Elektrikbasteleien ohne abgeklemmte Batterie gehen garnicht, insbesondere dann nicht, wenn man nicht wirklich weiss, was man tut.
