25.09.2011, 09:14
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Zitat von levy01
Hatte das gleiche Geräusch,war die Zusatzpumpe im Tank. Neuen Tank eingebaut und das Baby ist wieder ruhig.
Zitat von Alien
Muss ich dann den Ganzen Tank wechseln reicht doch wenn ich diese zusatzpumpe wechsle oder?
DIE Antwort fänd ich jetzt spannend, das Heulen hab ich nämlich auch ab und zu....
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
25.09.2011, 10:01
Ich hatte das ganze auch schon und zwar von der Benzinpumpe an sich, kurz bevor sie sich verabschiedet hatte  . Neue besorgt und alles wieder bestens.
Kurbelwellenentlüftungsmembran kann auch solche ähnlichen Geräusche verursachen, der Ort der Wahrnehmung kann täuschen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
25.09.2011, 10:10
E38-Kindheitstraum
Fahrzeug: E 38-730i Individual , Fiat cinqigento, Citrön Berlingo, Honda CB 350 BJ 68, Honda CBR 1000F
ja das ist echt verdammt schwer das zu orten ich habe sie gestern gewechselt und habe es immernoch!!!!!!!!!!!!!!!!! aber ich habe festgestellt wenn man sich mit dem ohr drauflegt das aus der BP gegent das geräusch zu hören ist auch laut aber auf der anderen seite (links Kraftstoffgeber oderso) da ist auch eine Vibration zu spüren und iwi is das geräusch auch deutlicher was mache ich jetz weil es nervt beim Einbau weis ich ganzgenau das ich die BP nicht beschedigt habe weil die läuft sehr reuch eig auch wenn das geräusch kommt. Mein Dad meint das kann nicht von diesem Geber kommen aber das ding is ja auch (elektrisch linke Seite) habe auch keinen plan was das ding kostet möchtwe aber nicht auf Kolanz kaufen
25.09.2011, 19:03
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
sag mal, haste dir ma durchgelesen, was du da geschrieben hast? wer soll denn das verstehen? ich schreib ja auch nich perfekt hochdeutsch, aber wenn dir jemand helfen soll, musst du deine sätze schon etwas verständlicher gestalten
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
22.05.2017, 16:43
Fahrzeug: 740i
Benzinpumpe heult
BMW E38 4,4l M62
Meine Benzinpumpe gibt einen pfeifenden Ton von sich.  Es ist nun schon das zweite mal innerhalb von ca. 100 000 km.
Habe die Benzinpumpe ausgebaut und das Sieb welches unten an der Pumpe angebracht ist gereinigt. Das Sieb kann man mit einem kleinem Schraubenzieher abdrücken.
Alles wieder ausgewaschen und mit Druckluft ausgeblasen, und siehe da, Pumpe laüft wieder ruhig.
Vielleicht hilft dieser Hinweis weiter. Bei mir hat dies nun schon das zweite mal geklappt.
01.10.2011, 15:43
E38-Kindheitstraum
Also Leute Habe die rechte Seite auf gemacht und bei der linken seite habe ich die Lezte Abdeckung nicht Runter bekommen aber!!!!!, hab Motor laufen lassen so und mich auf die Linke Seite geflaxkst und die eine Hand direkt auf die Benzinpumbe gelegt und die Andere hand auf diesen Deckel und gewartet. Als das Geräusch kahm is die BP ganz normal weitergelaufen auf der rechten Seite ohne Vebrieren oder ehnliches und auf der linken Seite war ein ganz Starkes Vebrieren zu spüren genau da wo ich meine hand hatte. Aber iwi muss es mit der BP zusammenliegen aus dem Grund weil manchmal kommt es ja auch wenn ich die Zündung an Mache und da läuft ja auch die BP an ich lasse jetz am Montag den Kraftstofffilter wechseln und ne Druckprobe in allen Leitungen machen.
War gestern aufm Münchner Stammtisch und die haben sich das auch angehört und waren auch ratlos
