Alt 16.11.2010, 12:37   #1
10XL
† 2017
Benutzerbild von 10XL
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
Zitat von TomS Beitrag anzeigen
doofe Frage aber is ne LPG-Anlage verbaut?
Wenn die Verdampfermembran kaputt wäre, dann haut es ihm das Wasser sofort nach dem Umschalten raus.
Und dann kommt irgend eine "Kühlwasserstands Meldung".
Ein guter Autofahrer läuft nicht weiter, als sein Auto lang ist.
10XL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2010, 12:55   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Wenn eine LPG-Anlage Probleme hat oder abschaltet piept sie gerne mal, so wars bei mir jedenfalls. Daher die Frage. Ich denke aber er hätte schon erwähnt wenn eine verbaut wäre.
Alt 16.11.2010, 13:02   #3
10XL
† 2017
Stimmt, macht meine auch wenn der Gastank leer ist und er umschaltet.
Allerdings ist das Warnsignal vom Bordcomputer weit lauter.
Alt 19.11.2010, 09:08   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von 10XL Beitrag anzeigen
Vielleicht ist ja auch nur irgend ein Birnchen kaputt?
Schon mal kontrolliert?
Liest Du ab und zu noch zu Ende, oder schreibst Du sofort los?
Zu kurz gedacht: Wenn es so wäre würde dazu was im BC angezeigt werden. Außerdem piept/gongt das nur einmal. Danach hast Du zwei Dreiecke im Display und erst wenn Du die Zündung ausschaltest kommt dann nochmal die Anzeige. Aber der TE schrieb das im Display nichts steht.
Schon wieder zu kurz gedacht: Davon dass die Verdampfermembran kaputt sein könnte war gar keine Rede. Der Gedanke war wohl eher, dass das dreimalige Piepen eine Umschaltmeldung der Gasanlage sein könnte oder vielleicht Fehlermeldung irgend einer Art. Da gibt es aber deutlich mehr als nur gerade eine kaputte Membran.
Aber Tom hat es ja zwischenzeitlich auch so erklärt.
Gruß Jippie
Alt 20.12.2010, 09:00   #5
10XL
† 2017
@Jippie
noch nie von Selbstheilung bei Birnchen gehört?
Nach 50 gefahrenen Kilometern ist Schluss !! eisenbieger88 BMW 7er, Modell E32 5 04.07.2010 19:46
Motorraum: Bei mir piept es... Nach Motor aus Pfeiffton aus Motorraum! Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 8 24.12.2009 09:13
umfrage: Nach wieviel Kilometern macht Ihr einen Ölwechsel Bmwkrank BMW 7er, Modell E32 38 25.05.2009 11:33
Kostenbilanz 740i nach 4 Jahren und 100.000 Kilometern haasep BMW 7er, Modell E38 6 15.02.2009 19:30
geht nach motorstart,1-3mal gleich wieder aus michael albi BMW 7er, Modell E38 3 03.02.2009 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
