11.08.2002, 10:04
WTF
Starke Batterie
@ amiga
wie wäre es mit einer Diesel Batterie = 110 Ah. Das müßte doch reichen , oder ?
gruß
micky
11.08.2002, 20:46
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi Amiga,
Du solltest mindestens eine 100Ah-Batterien nehmen (Taxibatterie). Bei Deiner Ausstattung ist die sonst schnell alle. Bzgl. Zusatzbatterie frag mal Christian. In seinem neuen 750-er (Nach-Facelift) hat er zwei Batterien übereinander parallel eingebaut.
Gruß, Möhre
11.08.2002, 22:56
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
@ Amiga
2 Batterien, guckst hier:
Internette Grüße
Don Pedro
12.08.2002, 06:50
Ohhhh...
ist das Deiner? Hast Du das machenlassen?
12.08.2002, 21:23
@ Amiga
ist der 750 von Chriss ...
12.08.2002, 23:20
Fahrzeug: BMW 750I (E38), Mercedes E 430
Nur ein kurzer Tipp.
Beim 750i sind zwei Batterien Serie.
Sie werden bei der Fahrt abwechselnd geladen. Die obere Batterie kann man mit einem Schwenkmechanismus herausklappen. Die untere ist aber ziemlich verbaut und man muss schon ganz schön schrauben um sie heraus zu bekommen.
Ich hoffe ich konnte ein bischen helfen,
Gruss Oli
13.08.2002, 08:11
@Ost 750i
Sieht das bei Deinem auch so aus wie das Photo das Don Pedro reingehängt hat?
13.08.2002, 09:11
Fahrzeug: MB C350CDI
@Ost 750i,
das ist so nicht ganz richtig. Bei meinem ist zwar eine 110ah Batterie drin, aber keine zweite. Möglicherweise wieder so eine BJ-Spezifische Geschichte?
Gruss Eric
13.08.2002, 19:09
nehh..
meines wissens haben nur die 7er mit Vollausstattung eine 110Ah, und so auch ich.
Könnte aber noch eine Zusatzbatterie vertragen. (Siehe dazu meine anderen Beiträge) Baue diese auch gleich ein, wenn mir einer von Euch für folgende Probleme eine Lösung anbieten/aufzeigen kann:
1) Meinte es währe am besten, wenn Beide gleich stark/gross sind.
2) Wenn der Platz oberhalb der eigentlichen verwendt werden kann
3) Eine schwenkbare oder demontierbare Doppeldeckerausführung möglich ist
4) Beide Batterien geladen werden können
5) Beim Crash/Unfall die Abkopplung immer noch entspechend der BMW-Philosophie gewährleistet ist
6) eine neue saubere Inenraumabdeckung herstellbar ist
Ich weis, das ist viel verlangt, aber bei meinem 740er gibt es keine Kompromisse*
13.08.2002, 20:38
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
zu 1 ) Stimmt, ist empfehlenswert !
zu 2 ) Kann verwendet werden ( siehe Photo )
zu 3 ) Gibt es als Satz bei BMW zu kaufen ( siehe Photo )
zu 4 ) Passiert bie korrekter Installation
zu 5 ) Wird immer noch die Batterie mit dem Pyrosatz entfernt, daduch Trennung vom Bordnetz
zu 6 ) Zubehör bei BMW ( siehe Photo )
Gruss Sascha
PS: Das Bild ist von den Auto von ChrisFFM aus Frankfurt
