02.08.2010, 22:16
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von elvir
Wo sitzt denn der Kurbelwellensensor? Wir der im Fehlerspeicher angezeigt??
Elvir
Der sitzt an der Riemenscheibe von der Kurbelwelle.Ob der im Fehlerspeicher angezeigt wird weis ich nicht.An meineinen V12 haben die um ca 520 Ohm.Ich messe die mit dem Multimeter.
02.08.2010, 22:16
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
Zitat von RomkaBMW
Vielleicht liegt es nicht an Elektrik, sondern an defekten Kats. War bei meinem 740er auch so. Der Motor läuft paar sekunden geht aus. Nach 5 Startversuchen fährt der Wagen einigermaßen, dann will der wieder nicht mehr starten. Also, die Kats könnten es auch als Ursache sein.
Vermute eher nicht. Wenn er denn läuft, dann auch ganz normal. Geht auch nicht von alleine aus.
