Alt 30.11.2003, 21:56   #1
Jinx
Benutzerbild von Jinx
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Original geschrieben von black
seid gestern spinnt mein navi...alle paar minuten wird der bildschirm schwarz und dann kommt das bmw logo und danach fragt er ob er die zielführung fortsetzen soll...sagt man ja daerts eine weile und wenn man glück hat gehts kurz oder stürtzt dann sofort wieder ab...im fehlerspeicher waren fehler zu hauf aber der freundliche konnte daraus nichts schließen und löschte sie in der hoffnung das es dann wieder ginge...tats auch ca eine stunde dann wars wieder so...teilweise bleibt der bildschirm auch ganz schwarz und erst nach neu starten kommt er wieder mit riesiger hellblauer blindenschrift und ohne navimenupunkt...
kennt das problem einer???
Also bei mir war der MKI platt und wurde damals noch über €+ getauscht - wenn das der Fall ist solltest Du gleich einen MKIII verbauen - brauchst einen Adaptersatz 67 € und ggf, ein neues Videomodul, aber nur dann, wenn Du fernsehen möchtest! Habe bei mir jetzt MKIII drin und bin hochzufrieden!
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
Jinx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2003, 23:37   #2
black
Fahrzeug: 730d+Golf4
hab mk3 drin und der freundliche sagt der rechner ist platt und €+ hab ich leider nich nun will er was mit kulanz probieren na mal sehen hab heut leider die auktion verpasst wo ein mk4 für 605€ wegging aber wer weis wofürs gut war
grüsse aus berlin
black ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2003, 14:07   #3
Bazi
Standard Navi kackt ab ...
Ehrlich gesagt, nachdem mir Jahre lang der Kragen geplatzt ist (ohne daß Europlus ihn repariert hätte)
find ich mich einfach mit so einem Scheiß ab.
Mir ist mittlerweile auch egal, daß mein MEDION Superlaptop zweimal am Tag einen Bluescreen hat.
Der Vorschlag der Hotline, das Betriebssystem neu aufzuspielen, würde bedeuten: 3 Tage Arbeit mit
der Installation von Programmen.
Was denkt der Fatalist : " SFW " Im Winter ist´s kalt, auch wenn ich´s Scheiße finde. Ich muß mich
damit abfinden. Liegt sicher an meinen 55 Jahren.
Bazi
Alt 01.12.2003, 14:17   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
@Bazi
Deiner Sprachauswahl entnehme ich, dass Du ja total entnervt sein musst!
Du kannst Dir hier sicher viele gute Tipps holen, und jeder wird Dir helfen wollen, wenn Du ein wenig Deine
Beiträge hier im Forum den Themen anpasst.
Sonst ist das hier alles nicht konstruktiv.
Klar machen wir hier auch mal so unsere Witzchen (ich besonders gerne), aber es muss irgendwie im Zusammenhang stehen und in der Relation bleiben.
Du kannst hier echt nur von profitieren, und es wäre doch schade, wenn Du dann irgenwann on den anderen Ignoriert wirst, weil sie sich unangenehm berührt fühlen.
Nur mal als wirklich gut gemeinter Tipp!
Axel
Alt 01.12.2003, 22:36   #5
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
ein ding verstehe ich wirklich nicht.
Ihr wolt alle auf Ebay ein MK4 oder MK3 Kaufen, ist auch gar kein problem. Nur, wen ihr auf ebay was kauft habt ihr nie die funktions Garantie. Wen jemand ein MK4 anbietet auf das Forum wird garnicht reagiert, obwohl alles 100% funktioniert, mit garantie
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2003, 00:01   #6
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Original geschrieben von Red.Dragon
@Bazi
Axel
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2003, 08:37   #7
jaguarman
Fahrzeug: 735 iA E38
@all
Bei meinem '97 E38 (MK1 Navi+TV) habe ich, seit ich den Wagen habe (anfang 2002), immer das gleiche Problem:
In kalten Jahreszeiten, also in Deutschland immer, , nein Quatsch , so November bis April wird nach dem Motorstart immer die CD ausgeworfen. Wenn ich die CD (Original D-2000) danach wieder einstecke wird sie meist wieder ausgeworfen.
Fahre ich erst eine Zeit (10-30 Minuten), so kann ich die CD einstecken und Navi funktioniert tadellos und vor allem dauerhaft.
Der (un)freundliche meinte zu Anfang, ich sollte mal abwarten; später hieß es, EUROPLUS sei ja schon abgelaufen. Das war nicht nett.
Naja, ich kann das Navi wohl benutzen, aber bei Geschäftsterminem heißt das: Bis zur Autobahnauffahrt fahren, vorher anhalten und hoffen, daß die CD angenommen wird. Wenn nicht, dann irgendwann einen der immer weniger werdenden Parkplätze anfahren und es nochmal versuchen. Bisher habe ich die CD immer zum Laufen bekommen, aber das mulmige Gefühl, daß es mal nicht funktionieren könnte, bleibt.
Hat jemand das "Wärme/Kälte"-Problem auch schon gehabt?
Gruß Peter
jaguarman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2003, 13:55   #8
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Original geschrieben von peterstiens
@all
Da gibt es zwei Fehlermöglichkeiten.
1. Die CD wird nach Zündung EIN ausgeworfen oder sporadisch während der Fahrt.
2. Die CD wird permanent ausgeworfen.
Lösungen:
zu 1.) Feuchtigkeit auf der CD oder Festkleben des CD-Lesearms an einem Gummipuffer.
Was tun? Zuerst CD reinigen (wirst Du sicher gemacht haben). Falls die CD in Ordnung ist und der Fehler bei allen Temperaturverhältnissen auftritt: Aktualisierung der Betriebssoftware. Ab V. 12 wird der CD-Lesearm dank verbesserter Software gezielt vom Gummipuffer gelöst.
zu 2.) Interner Hardwarefehler im CD-Laufwerk oder Verschmutzung der Linse.
Falls der Fehler permanent auftritt: Navigationsrechner ersetzen und codieren.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2003, 19:20   #9
jaguarman
Original geschrieben von Ice-T
1. Die CD wird nach Zündung EIN ausgeworfen...
...und zu Anfang (ersten 10 Minuten, wenn kalt)
Danke Ice-T. Das will ich mal Probieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
