Alt 17.05.2010, 16:54   #1
thoros23
Fahrzeug: E38 740i (3.1999) PRINS
Standard ... noch ne Ergänzung!
... erst mal vielen Dank für Eure schnellen Tipps!
Nachdem ich am Samstag mit gewechseltem GPS-Modul eine kleine Runde (ca. 10 km) bei leicht bewölktem Himmel gedreht hatte und keinerlei Lebenszeichen des GPS feststellen konnte, bin ich gestern bei strahlendem Sonnenschein losgefahren - und siehe da: Zum ersten Mal seit ich das Auto habe meldeten sich die gelben kleinen Satelliten im Monitor-Fenster oben rechts. Erst einer, dann zwei, dann drei, dann ganz viele und dann sogar das GPS-Logo!
Leider habe ich schon heute wieder weder das GPS-Logo noch die Satelliten auf dem Display gehabt. Karte zeigt aber perfekt an, Navigieren geht auch - isses nu die Antenne oder issies nicht?
Ratlose Grüße
thoros23
thoros23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 17:07   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich vermute, dass es der Antennen-Stecker ist.
Der hat häufiger Kontakt-Probleme.
Sitzt der Stecker nicht zu 100%, dann nimm Dir etwas Tesafilm und wickel es um das Kabel steck den Stecker rein ins Navi.
Nun das Tesafilm zum Navi-Gehäuse ziehen und dort verkleben.
Mit zwei, drei Tesa-Streifen machen und dann sofort testen.
Zeigt er Dir Satelliten (binnen 3 Minuten Fahrt) und/oder zeigt er im Service-Menü die Anzahl der empfangenen Satelliten ?
Wenn ja, dann wird das Tesafilm die Sache leider nur für ca. 1 Woche reparieren.
Alt 17.05.2010, 17:23   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ich glaub eher deiner Antenne ist kalt,.............Heizung defekt,..........neue Antenne.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 19.05.2010, 22:06   #4
thoros23
Standard ... geht, geht nicht, geht, geht nicht ...
Also eins ist jetzt sicher: Das Mk2 arbeitet digital! Gestern hab ich mal wieder Sterne gesehen (inkl. GPS-Logo), dann Auto kurz abgestellt und nach 15 Minuten wietergefahren - alles wieder dunkel um die Erde herum.
Nachdem ich - Eure Tips beherzigend - alle Stecker gecheckt hatte, werde ich mir jetzt immer sicherer, dass es die Antenne ist, die (vielleicht ein Bruch im Kabel?) einen Wackler hat.
Muss ich eine Ersatz-Antenne unbedingt im Bereich Hutablage installieren (ich habe DSP und scheue den Rückbank- und Speaker-Ausbau)? Wo sitzt die eigentlich da - sie braucht doch Licht (Sichtkontakt zu den Sternen)? und kann man die GPS-Antenne auch durch den Kofferraum erreichen?
So viele Fragen ...
Stichworte
mk2, navigationssystem
Elektrik: Bordcomputer zeigt immer viel zu hohen/falschen Verbrauch an ? marcus735 BMW 7er, Modell E32 31 25.01.2010 21:07
NAVI offset? Navi zeigt 100m zu wenig an? malue BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2009 23:41
HiFi/Navigation: navi zeigt auf einmal falschen standort an heizung BMW 7er, Modell E38 26 23.02.2009 19:10
Karosserie: Zur falschen Zeit am falschen Ort Martin730 BMW 7er, Modell E32 17 13.01.2005 23:26
Elektrik: Navi 16:9 zeigt 4:3 PETZ BMW 7er, Modell E38 3 20.06.2004 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
