Alt 09.02.2010, 23:48   #351
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Zitat von plin17 Beitrag anzeigen
Hallo!
der Kolben scheint im A**** zu sein :((
Richtig derbe Riefen an den Seiten. Die Kolbenringe an sich sind nicht als Kolbenringe widerzuerkennen!!
Sehen aus, wie ein Sprengring
Mein "Motorfutzi" ist der selben Meinung!
wenn du damit meinst, das die Ringe eine Öffnung haben, sag ich dir das ist normal!
Wenn du Riefen am Kolben hast, sind demzufolge auch welche in der Laufbuchse und damit kannst du Rumpf vergessen.
Die Beschichtung ist nur an der Oberfläche, wenn du den Block Honen lassen würdest, sieht dieser danach wie ein Käse aus. Quasi Porig.
Am besten du machst wirklich ein paar Bilder, dann können wir dir sagen was das beste ist!
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 14:15   #352
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Ein Alusil Motorblock kann aufgebohrt werden, für den gibt es auch Übermaßkolben.
Der Alusil Motorblock hat einen sehr hohen Anteil Silizium, gepaart mit einer Eisen- oder Kohlenstoffbeschichtung vom Kolben bekommt man so eine verschleißfeste Paarung. Das Hauptproblem ist dabei die gleichmäßige Verteilung des Siliziums und das Bearbeiten des Blockes
Der Motorblock wird gebohrt und gehont.
Ein Nikasil beschichteter Motorblock bekommt seine Verschleißfestigkeit durch eine nachträgliche keramische Beschichtung, da gibt es auch verschiedene Anbieter.
Dieser Motorblock hat eine Standardbohrung, welche je nach Genauigkeit noch mit dem passenden Kolben bestückt wird, das spielt sich aber in einem sehr engen Bereich ab.
Dieser Motorblock wird bei großen Schäden repariert durch aufschweißen, bei kleinen Schäden füllt diese die Beschichtung auf.
Dieser Block wird instandgesetzt durch das aufbringen einer neuen Beschichtung und dem nachträglichen honen.
Auch dieser Motorblock kann aufgebohrt werden, er muß nur danach neu beschichtet werden.
Beim einsetzen neuer Kolbenringe sollte die Zylinderbohrung immer einen neuen Kreuzschliff bekommen. Ich mache das mit Flexhone Bürsten, von den Teilen mit den drei Honsteinen halte ich gar nichts, speziell bei 2-Taktern mit den ganzen Kanälen gibt das furchtbare Löcher.
Der Kreuzschliff dient dazu einen Ölfilm an der Zylinderwand zu erhalten und das einlaufen der neuen noch nicht runden Kolbenringe zu ermöglichen.
Es wird dabei nicht der Durchmesser der Bohrung verändert, eine zu große oder verschlissene Bohrung muß entweder neu gebohrt oder eben neu beschichtet und gehont werden. Da helfen auch keine Übermaßkolbenringe, der Kolben muß auch zur Bohrung passen!
Gruß Erwin
Dateityp: jpg DSCN1534.jpg (92,7 KB, 97x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1537.jpg (104,8 KB, 101x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1553.jpg (109,6 KB, 93x aufgerufen)
Geändert von carmesita (10.02.2010 um 16:32 Uhr). Grund: meine Rechtschreibung
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 14:23   #353
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Gutes Ergebniss.
Aus was von einem Material sind die Flexhone Bürsten?
Alt 10.02.2010, 14:28   #354
carmesita
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CPR Rechsteiner — Flexhone Honbürsten
Alt 10.02.2010, 23:25   #355
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
@Carmesita
schön rausgearbeitet, so sah meiner auch ungefähr aus. leider war ich aber nicht Rechtzeitig da um noch ein Foto zu machen als es fertig war. Wurde bei mir auch so gemacht mit den Hohnbürsten
Dateityp: jpg Zyl.Kopf.JPG (27,6 KB, 75x aufgerufen)
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2010, 00:05   #356
plin17
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
Hallo zusammen!!
Hier bin ich wieder!!
Stand der Dinge:
Den anderen Motor gekauft. Überprüfung im ausgebauten Zustand ergab, dass die Auslassventile undicht sind.
Köppe ab, meine bearbeiteten Köppe drauf.
Hab dabei blöd geguckt, als ich die Zylinderwände in Augenschein genommen habe!!!
Keinerlei Hohn- Spuren!
gräuliche Farbe!
Alter Motorblock raus
Neuer Motor rein
Und seid heute 20:00h läuft die Kiste wieder! (Obwohl ich auch an diesem die ZKD´s gewechselt habe!
Die Freude kann ich nicht beschreiben!!
ENDLICH WIEDER MOBIL!!!!
LG
plin17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2010, 00:49   #357
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Jetzt bin ich aber richtig erleichtert
Nach einem alten Brauch muss so eine Hochzeit gefeiert werden!
Wann steigt die Party?
Wieviel hast denn für den Motor noch bezahlt?
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2010, 09:28   #358
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
was haste draus gelernt?
Nie wieder ein Auto kaufen wo du nie den Motor hast laufen sehen.
hoffentlich läuft der jetzt viele km problemlos, nachdem da ja doch einige Euro drin stecken.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2010, 10:48   #359
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Oder gleich den passenden Tauschmotor dazu
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2010, 15:35   #360
plin17
der Motor hat mich 600 Tacken gekostet!
Selbstverständlich hab ich jetzt daraus gelernt!
Als aller erstes die Kompression messen, bevor ich irgendwas mache
und
wenn am Motor schon rumgefuscht wurde, dann am besten einen anderen funktionsfähigen einbauen.
Spart zumindest einiges an Zeit!!
Grob geschätzt, hät ich mir für die Kohle die ich jetzt investiert habe sofort zu Beginn einen Austauschmotor holen können und sollen, der funzt!!!
Es war ne harte Schule! Aber jetzt kann ich den Motor mit geschlossenen Augen auseinander- und zusammenbauen )
LG
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Elektrik: Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an... Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2009 13:07
Getriebe: Getriebe gewechselt, fährt jetzt gar nicht mehr Baumerous BMW 7er, Modell E32 35 16.11.2008 01:03
Motorraum: Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung zweifler BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 21:58
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
