04.07.2014, 09:55
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Ich übersetze das mal so, wie ich es verstanden habe.
Auto stand 3 Monate rum.
Während dieser Zeit wurden neue Bremsbeläge vorne eingebaut und die Bremsflüssigkeit gewechselt.
Jetzt treten folgende Fehler auf:
Das ABS regelt ständig sobald die Bremse betätigt wird
beim Gaswegnehmen fährt er einfach weiter
Tempomat beschleunigt immer wenn er eingeschaltet wird
mit gezogener Sicherung leuchten zwar die Kontrolllampen auf, aber das seltsame Verhalten des ABS und des Tempomaten sind dann weg. (Tempomat ist dann komplett ohne Funktion, da Sicherung gezogen)
Richtig?
Vermutlich sind hier mehrere Fehler gleichzeitig vorhanden.
Aus der Ferne würde ich mal vermuten, dass noch Luft im Bremssystem ist.
ABS-Ring auf der Antriebswelle beim Bremsenwechsel beschädigt. Einer oder sogar beide vielleicht?
Bremse falsch zusammen gebaut?
Eventuell auch ZAS defekt, wegen Spinnerei des Tempomaten. Hat der Wagen auch andere Ausfallerscheinungen in der Elektrik?
Tipp:
1. Fehlerspeicher auslesen (lassen) und 2. nochmal die Bremsanlage prüfen (lassen)
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
04.07.2014, 12:08
Fahrzeug: e38 750il 97
Hallo genau so ist es bei mir. Nein keine weiteren fehler in der elektrik alles leuft tadelos
