![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
22.01.2010, 17:25
Fahrzeug: E38-735i (11.99) Cosmosschwarz - Leder Montana Schwarz
PDC - Problem
Hallo liebe Leute,
Mein PDC ging nicht mehr: wenn ich die PDC Taste gedrückt oder den Rückwärtsgang eingelegt habe, kam ein ca. 3 Sekunden langer Dauerton und die PDC-Taste hat geblinkt - danach war das PDC inaktiv...
Ich habe dann einen Sensor nach dem anderen gecheckt und einen gefunden, der nicht mehr schwingte - dieser Sensor war total mit Streusalz verkrustet. Ich habe den Sensor (oder besser gesagt das ganze Auto ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif) ) dann gründlich sauber gemacht - danach schwingte der Sensor wieder deutlich fühlbar.
Dann habe ich die Batterie für gut 10 Minuten abgeklemmt.
Problem: Die Fehlermeldung (Piepen + Blinken) kommt immernoch und das PDC bleibt inaktiv.
Hat jemand nen Tip?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Tobi
Geändert von TobsenLB (22.01.2010 um 18:31 Uhr).
22.01.2010, 18:14
Fahrzeug: xxx
Ganz sicher das alle 8 Sensoren summen ???
22.01.2010, 18:37
100%ig - wundert mich auch...
Meine Vermutung: der eine Sensor war verklemmt (kann eigentlich kaum sein, ich weiß, aber er war tot) oder so (durch das Salz) und das Steuergerät hat nen Fehler gemeldet. Nun funzt der Sensor wieder (weil nun sauber) - der Fehler ist aber noch gespeichert (deswegen hab ich die Batterie abgeklemmt - hat aber nix gebracht).
Wenn dies so wäre - wie bekomme ich den fehler wieder raus?!? Oder müsste er von alleine wieder rausgehen sobald der Sensor wieder funktioniert?
![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) Muss man vielleicht diese Geschichte mit Zündschlüssel auf Position 1 - 10 Sekunden warten - Schlüssel wieder zurück auf Position 0?!? So oder so ähnlich hatte ich die Fehlermeldung "Bremsklötze prüfen" nach Erneuerung der Bremsen wieder wegbekommen...
Werd ich morgen mal ausprobieren...
Tobi
Geändert von TobsenLB (22.01.2010 um 18:46 Uhr).
23.01.2010, 12:08
Tag auch!
Musst den Fehlerspeicher löschen lassen! Dann funzt es wieder..
23.01.2010, 13:01
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
So ein ähnliches Problem hab ich auch, PDC piept wie verrückt, sensoren sind aber laut fehlerspeicher in ordnung.
irgendwie tritt das problem meistens auf wenn es unter 0 grad hat.
Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise. Motorradhelme und Skihelme
23.01.2010, 13:01
Fahrzeug: xxx
Bei mir (und ich habe das selbe System) ab 03/98 musste ich jedes Mal nix löschen, einfach nur den Sensor gewechselt und alles wieder okay.
23.01.2010, 17:12
Fahrzeug: e38-740iA (11/98);e32 730iA Bj.:92 M60b30
nach meinem Sensortausch habe ich den Fehlerspeicher auch nicht noch einmal gelöscht und das System funktioniert seit dem ohne Probleme
Prüfe mal die Steckverbindungen zum Sensor. Es kann sein, dass da evtl. ein Kontaktproblem besteht...
LG,
Chris
24.01.2010, 17:02
am Dienstag bau ich mal alles auseinander und schau mir alle Sensoren / Verbindungen mal Stück für Stück an...
Vielen Dank für eure Ratschläge bis dahin!
Tobi
27.01.2010, 08:30
ich wollte nur kurz Meldung geben, dass sich das problem von alleine gelöst hat.
Gestern ging das PDC plötzlich wieder, ohne dass ich irgendetwas gemacht habe. Hat das Steuergerät wohl auch endlich bemerkt, dass der Sensor wieder geht.
Danke für eure Ratschläge!
Der Tobi
27.01.2010, 08:39
Fahrzeug: xxx
Warte erst mal ab ob es auch wirklich nicht mehr kommt ![Ja](images/smilies/yes.gif)
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: PDC Problem
Asmod280672 |
30 |
24.01.2010 23:20 |
albin wien |
24 |
24.04.2009 13:07 |
Elektrik: PDC-Problem hinten
mxztptlk |
8 |
10.03.2009 18:24 |
Elektrik: akkustisches PDC-Problem
Chris Angle |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
8 |
28.11.2005 17:55 |
PDC Problem :-(
DrFeelgood |
3 |
17.10.2005 10:15 |
