18.10.2009, 20:47
ehemals "bgssaarpfalz"
Fahrzeug: 750i 1995
750i -läuft morgens beim Starten unrund, hat Aussetzer
Hallo Freunde,
ich weiss, dass eine Ferndiagnose sehr schlecht ist, aber ich könnte günstig einen E38er 750i kaufen, bei dem folgender Defekt vorliegt:
Morgens,wenn er kalt ist, läuft er unruhig und hat Aussetzer....
Wenn er warm ist, läuft er normal....
Was könnte das ungefähr sein?Bestimmt nichts großes oder?
Was ist am wahrscheinlichsten?
Andre
18.10.2009, 21:06
BMW süchtig
Was heißt denn günstig?
Der Fehler kann viele Ursachen haben. Lmm, Drosselklappen, Faltenbälge am LMM rissig....
MfG Denis
18.10.2009, 21:22
Hört sich ganz nach Falschluft an, könnten vielleicht auch die Dichtungen der Ansaugbrücken sein!
gruss kj.
18.10.2009, 21:57
Fahrzeug: E38 750i 0/98,E64 650i, X5 E53 3.0d
ja glaub ich auch, war bei mir das selbe. Morgens unrund und wackelte leicht.
Mit Bremsreiniger kannst du gucken ob er irgendwo falschluft zieht.
Bei mir waren es die Ansaugkrümmer Dichtungen, kosten neu ca. 400€ glaub ich, kannst das aber auch mit so ner speziellen masse abdichten
Hab die dinger aber günstig gebraucht bekommen
19.10.2009, 03:32
Fahrzeug: e38
Würde...
...auf jeden Fall o.g. Tipps mit Bremsenreiniger zwecks Falschluft anraten
Dann alle Steckverbindungen (LMM usw. checken) - auch Schläuche,Bälge...
Weiterhin könnte mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Defekt im Bereich Zündung (Zündkabel,-stecker, Verteiler,-läufer) vorliegen
Habe einmal Da... die Übersicht beigefügt, damit Du hier die relevanten Stellen mal kucken kannst
19.10.2009, 14:43
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,was großes ist es wahrscheinlich nicht.
Wie die Vorredner gesagt haben Falschluft!
Schau nach allen Schläuchen und Ansaugdichtungen.
Wenn du dabei bist kannst du nach der Ventildeckeldichtung gucken.
Ansonsten Fehler auslesen.
mfG.miki
mfG.Mirza
19.10.2009, 23:10
Fahrzeug: 750i 1995
Vielen Dank für die Feedback´s :-)
Habe den Wagen gerade gekauft.....
1995er....185000 km ( aus 1.hand)....750i..
für unglaubliche 1800.-€ :-)
Soetwas habe ich noch nie erlebt.....Ich musste nicht selbst handeln, sondern der Verkäufer, ein älterer Herr, redete den Wagen selbst schlecht und ging immer weiter runter, bis er sagte, dass 1800 ok wäre...:-)
Unglaublich :-)
Das Problem mit dem unrunden Lauf werde ich morgen angehen...
Andre
19.10.2009, 23:19
....ja ABER was wenn: Ansaugkrümmerdichtung, KWGE, Zündkabel, Zündkerzen die ursachen sind. KANN auch ein Flopp werden.
Trotzdem GLÜCKWUNSCH
Hoffe es ist nur ne kleinigkeit
19.10.2009, 23:25
Fahrzeug: e38
Kann sicher teuer werden (dafür sind die 12-Zyl. bekannt).
Muss es aber nicht
Vll. wirklich nur was Banales.
Werden ja dann sicher das Ergebnis mitgeteilt bekommen.
Glückwunsch zum Schnäppchen
20.10.2009, 00:09
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
wenn du nun endlich mal zum stammtisch kommst helf ich dir bei dem problem
Bist ja net weit weg !!
Lg
