Alt 17.10.2009, 12:44   #1
vodooo
Benutzerbild von vodooo
Fahrzeug: BMW 728IA (e38)
Standard Lpg
Abschalten und Leistungslöcher hat mein kleiner auch aber erst nach der Filterinspektion.
1 Diagnose beim Umrüster die Werte stimmen nicht er bekommt zu wenig Gas und hat zuviel Druck er hätte ihn so nicht eingestellt.
Richtig bei der Wartung hat er ihn garnicht eingestellt.
2 Diagnose nach Neueinstellung der Lmm ist defekt und es liegt nicht an der LPG Anlage ( wenn ich von D auf N schalte Sägt er als wenn er gleich ausgeht)
Laut Carsoft hat der LMM nichts er sägt immer noch ???????
vodooo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2009, 13:05   #2
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...ich muss mich nochmal zu Wort melden. Ich hatte ja meinen E32 mit einem ähnlichen Problem zum Umrüster gebracht und er hat folgendes entdecket:
Interner Link) interner Link. Vielleicht hilfts euch ja bei der Fehlersuche.
greetz
der art
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 20:09   #3
Whiteman
Fahrzeug: E38-750i (10.97)
Standard Gasanlage Schaltet bei höherer Last ab
das Tema kenn ich nur zu gut. Ich habe zwei BRC-Anlagen verbaut (schon umgerüstet gekauft). Der geschickte Pole der die Anlagen mal verbaut hat, hat aber auch für die Zuleitung vom Tank einen zu geringen Durchmesser gewählt (manche Tanks sind auch nur für gewisse Schlauchleitungsdurchmesser vorgesehen). Daher schalten sich bei mir die Anlagen auch öfters mal bei höherer Motorlast ab weil nicht genug Treibstoff nachkommt. Das ist immer vom noch im Tank vorhandenen Druck abhängig.
Siehs doch ma positiv! Wenn bei Vollast immer auf Benzin umgeschaltet wird werden auch die Abgastemperaturen dabei nich höher als vom Hersteller vorgesehenen. Ok man fährt dann vorübergehend auf dem deutlich teurerem Kraftstoff aber die Vorkatlambdasonden leben länger.
Whiteman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 16:32   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von gelli79 Beitrag anzeigen
6mm zuleitung und der verdamfer wohlzu klein sei das wolllen sie sich aber noch mal genau anschauen da war wohl zuvor ein richtiger experte am werk
Wenn ich das schon lese....der Prins Verdampfer mit 6mm geht nur bis 135kw - steht sogar schön groß drauf...
8mm Leitung, großer Verdampfer und der geht - wenn das nicht der gleiche Pfuscher einbaut
Und wenn man bei den Prinsen fit ist, geht das Ganze auch noch recht bezahlbar über die Bühne
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
gasanlage
Motorraum: Auto macht mich verrückt - schon wieder Wasserverlust! Netjoker BMW 7er, Modell E38 15 15.07.2008 13:32
Gas-Antrieb: Problem mit Prins anlage.. Ertl BMW 7er, Modell E38 18 14.04.2008 16:01
Gas-Antrieb: PRINS oder Öcotec ANLAGE haslach BMW 7er, Modell E38 58 13.09.2006 13:18
Elektrik: Der Gong macht mich noch verrückt - Was kann ich tun? Andy Thulcke BMW 7er, Modell E32 9 04.10.2004 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
