eigentlich wollte ich es ja nicht erzählen...........
Da ja bei "Scheckheftgepflegten
" Autos gerne mal einfach nichts gemacht wird, mussten meine Verteilerkappen, Finger und Kerzen neu. Verteilerkappen noch die ersten, 1994 eingestempelt, Kerzen weiss ich nicht. Die Linke (in Fahrtrichtung) liess sich ja auch einfach und leicht wechseln, nur das mir beim Festziehen der unteren Schraube dann die 1/4" Knarre incl. Verlängerung und Nuss zwischen Viscolüfter und Kühler in die Zarge gefallen ist. Hallo Elmar
. Es ist ein sch... Gefühl zu fahren und sich dabei auszumalen was passiert, wenn die Knarre durch einen Huckel hochspringt und dann die Flügel vom Visco abrasiert.......
Das war aber am Montag schon erledigt, rauf auf die Bühne, die Plastikverkleidung unten weg, mit einem Schweissdraht ein bisschen stochern, und schon ist das Werkszeug wieder draussen.
Jetzt aber die absolute Frechheit. Welcher Hilfskonstrukteur legt eine halbstarre Wasserleitung so vor die Verteilerkappe in Fahrtrichtung rechts, das man erst den Kühler entleeren muss, um die Wasserleitung abzubauen und dann an die Verteilerkappe dran kommt
Jedenfalls konnte ich das leider nicht mehr auf dem heimischen Garagenhof machen.
Also die Kiste dem Schrauber meines Vertrauens hingestellt, der auch gleich die Kerzen für pauschal 75,00 Euronen mitwechselt. Werde mal berichten, wie sich die Beru Kerzen mit den vier Kontakten bemerkbar machen.
Falls sie es überhaupt tun. Die Dinger sehen jedenfalls sehr eindrucksvoll aus. Incl. Platinkern, also nicht so häufige Wechselintervalle.
Endlich ist jetzt auch geklärt, warum er im kalten Zustand manchmal etwas ruckelig im Leerlauf war. Ein Gummi Ansaugschlauch zwischen Luftmassenmesser und Ansaugbrücke war gerissen.
ALso Leutz, ab und zu mal nachsehen. Kleine Ursache, grosse Wirkung.
Falls der Schrauber es noch schafft, kommen dann sogar noch meine Auspuff Endrohre endlich mal in die richtige Position
Grüsse, CLaus, der jetzt zum Glück schönes Wetter hat und Motorrad fährt.
