Hallo Leute, suche nach einem Bild, wo man das 13mm Loch sieht, wodurch das Kabel in den Innenraum gelegt wird oder halt die Anleitung. Will da nicht pi x Daumen irgendwo in das schöne Auto bohren.
Kann mir da jemand weiter helfen?
In Anbetracht meines Kaufwunsches an einem E39 möchte ich - weil der 5er fast immer Sonderausstattung 'hässliche-Antenne' hat - diesen Thread wieder ausgraben.
Die oben genannte Antenne ist dieser komische 'Eyecatcher' auf der Heckscheibe:
Kann man diese überhaupt entfernen und gegen eine Doppelkurzstabantenne a. d. Dach ersetzen?
Denn: Wo sind die Kabel hergeführt - nicht dass dann ein Loch in der Heckscheibe zurück bleibt!
Würde es ansonsten funktionieren, die verlegten Kabel weiter zu nutzen, und mit Silikon die Doppelkurzstabantenne auf die Heckscheibe zu kleben? ( Wenn das überhaupt aussieht! )
Grüße,
Fabian
PS: Wobei mir die Antenne von Audi/VW/usw. auch gut gefällt:
Könnte man die Originale auch durch jene austauschen?
Dabei sein ist alles!
Man kann vieles....
Schau mal nach, dass der E39 nicht eine andere Dachwölbung hat, als der E38, dann passt es nämlich nicht genau.
Dann gibts da noch die Haifischflossen der aktuellen Modelle.
Bei den Lösungen, wo man ins Dach Löcher bohren muss, bist Du absolut frei in der Gestaltung, aber Loch bohren ins Auto verursacht bei mir immer so Würgereflexe.....
Zuletzt sei gesagt, dass (ich weiss, ist Geschmackssache) ich die Klebeantenne an sich gar nicht so schlimm finde.
Schlimm ist nur, dass die nach einiger Zeit abgammeln und dann beim Abschrauben einfach brechen.
Wie wäre es denn als Alternative mit dem Antennenmodell, das später beim
E39 verbaut wurde? Die scheint subjektiv kürzer zu sein und schaut im Vergleich zum alten Modell ja gar nicht sooo schlecht aus!
Ich dachte eigentlich, dass die Doppelkurzstabantenne unten ein Verbindungsgummi hat und sich somit - bei geringer Wölbungsänderung - an das Dach anpasst. Ich lasse mich aber gerne eines besseren Belehren.
Haifischflosse passt meiner Meinung nach nicht auf einen E39 - ausser man steht auf Tuning. Designtechnisch passt die halt einfach nur auf die BMW-Modelle ab '02...
Löcher ins Dach bohren ist wirklich Quatsch. Daran hatte ich nicht gedacht.
Leider habe ich mich aber in diese Antenne verguckt - sieht finde ich noch besser auf dem E39 aus, als die Doppelstab.
Was mich interessieren würde:
-Wozu ist beim E38/39 die Antenne überhaupt? (Sonst kann man überlegen, ob man jene komplett verlegt - Mit dem richtigen Verstärker lässt sich wohl viel machen!)
Und, wenn ich aus irgendwelchen Gründen einen E39 komplett OHNE Antenne bekommen könnte, würde ich mir die Audi- oder die Doppelstabantenne einfach als Atrappe aufs Dach kitten....Who care's?
@Autofan:
Eigentlich eine gute Idee!
Leider habe ich gerade in einem anderen Forum gelesen, dass die Antenne auf beiden Seiten an die Scheibe geklebt ist. Baut man sie ab, bekommt man -weil man Abschirmung und Leitung nicht so gut hinbekommt wie beim Original- keine gleichwertig gute Verbindung zwischen den Bauteilen hin. Fazit: Schlechtere Qualität bei der Übertragung.
Wenn diese Aussage stimmt, steht also die Neumontage einer Scheibenantenne nicht zur Diskussion.
Andererseits überlege ich gerade, ob man nicht einfach nur den Antennenstab durch den FL-Stab austauschen könnte. Dazu müsste jedoch das Gewinde (oder wie ist die im Fuß befestigt!?) bei beiden Antennen gleich sein.
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Es geht auch unsichtbar!
Servus E66-Fan!
Zu Deiner Frage mitten im Text: Es ist die Telefonantenne (falls Du das damit meintest). Vielleicht wäre für Dich die Variante "Stoßstangenantenne" auch interessant, kuck mal da:
ich hatte bei mir eine stabantenne auf dem dach verbaut ( loch war schon vom vorbesitzer) die haifischflossen der neueren modelle waren mir viel
zu gross, ich habe mich dann für eine antenne entschieden,die normal für
einen saab gedacht ist.
