06.05.2003, 10:32
Fahrzeug: 750iA E38
Original geschrieben von roland eckstein
ist mir in der niederlassung neunkirchen/saar genauso gegangen. unten rechts an der schürze abschürfung! habe ich ihnen gesagt und die sind erst garnicht daruf eingegangen. also vorsicht in neunkirchen, keine ahnung haben die, aber überhaupt keine. die können nicht mal einen tank richtig einbauen und zum guten schluss klauen sie dir auch noch dein benzin!
Das mit dem Sprit ist schon nicht schlecht :( - Aber für solche Fälle gibt es doch immer einen Leiter Service oder einen Leiter der Niederlassug - die lösen solche "Probleme" meist schnell und kompetent
06.05.2003, 12:32
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Gruß LEXX
06.05.2003, 12:35
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Lexx
Wieso? Drehst Du bei BMW immer erst Runden um Dein Auto, bevor Du einsteigst? Ich lasse mir zeigen, was gemacht wurde, kontrolliere aber nicht den gesamten Wagen auf Vollständigkeit. Ich hätte es sicher auchnicht gleich gemerkt.
Franz
(Murphy)
06.05.2003, 12:39
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Also wenn der Schaden von der Werkstatt ist hätte ich es bemerkt!
Garantiert.
Ich nehme mein Auto genau unter die Lupe wenn er irgendwo 2 oder 3 Tagen gestanden hat.
Also den Schaden muß man doch sehen.
Das problem ist aber meist das man der NL blind vertraut und an so was gar nicht denkt.
Überall gibts schwarze Schafe, auch bei BMW.
Das wird wahrscheinlich wieder so ein Azubi gewesen sein der den Wagen geparkt hat nach der Reperatur.
Ist irgendwo angeeckt und hat keinem was gesagt
06.05.2003, 13:31
Fahrzeug: 1/2 12 Zylinder = 728iA E38
@ LEXX
doch ich habe den Schaden schon bemerkt, nur war ich mir ebend nicht sicher ob er schon vor dem Werkstattbesuch war oder nicht. Ich habe vor dem Werkstattbesuch nicht nachgesehen,
hinterher schon aber wie soll man soetwas beweisen wenn man nicht genau weis ob es nun in der Werkstatt
oder kurz davor passiert ist.
Eins weis ich 100% ich war es nicht
06.05.2003, 13:41
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Eines ist aber eigenartig: Ein Parkrempler entfällt m.E., denn wie kommt die Stoßstange des "gegnerischen" Autos an das Blech kurz hinter dem Blinker???? Erstens viel zu hoch und zweitens viel zu weit hinten.
Franz
[Bearbeitet am 6.5.2003 um 14:41 von Franz3250]
06.05.2003, 13:48
Fahrzeug: 728 iA E38 8/96
Könnte ein Tor gewesen sein.
Wenns ein Tor war, müßten dort noch Farbreste bzw. Kratzer in gleicher Höhe sein.
Also nochmal hin und kucken.
Pelo
06.05.2003, 13:49
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Es ist einfach ärgerlich sowas.
Ich meine wenn sie es waren wäre es ja kein Problem die sind ja versichert.
Wie ich sagte wahrscheinlich einer irgendwo drauf und schön den Mund gehalten
[Bearbeitet am 6.5.2003 um 14:50 von LEXX]
06.05.2003, 14:48
ich bin mittlerweile auch der Meinung das es ein Tor sein muss (die übrigens fast die gleiche Farbe haben wie die Kratzer) und der Wagen war nach der Reparatur in der Werkseigenen Wäsche.
Ein anderes Auto scheidet definitiv aus, man stelle sich nur den Schaden am Unfallflüchtigen Fahrzeug vor,
wenn man bedenkt das er in etwa die gleichen Fahrzeugwölbungen hat wie ein 7er.
Eine Betonblumenkasten oder ähnliche scheidet auch aus, da wären die Kratzer größer und tiefer.
na mal sehen der Werkstattmeister will sich den Schaden morgen mal betrachten und dann werde ich wieder berichten.
