Alt 07.01.2010, 15:48   #1
chris264
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
Hi, Leute!
Hatte das gleiche Problem. Hat mit der Anleitung hier aus dem Forum super funktioniert. Auch keinen Stift oder Klipp vom Gitter verloren. Jetzt läuft wieder alles wundebar. Nur ist mir ein Schlauch beim einstecken halb durchgebrochen.... Kommt zwar noch genug Wasser zur Düse, aber der ist wohl bald ganz hin. Leider ist der Schlauch dann zu kurz wenn er an der Stelle ganz bricht. Was kann ich dann machen? Neuen Schlauch einziehen ist sicher nicht so einfach. Wird auch verdammt brüchig und porös das Plastik. Dabei habe ich nicht mal viel Kraft angewendet
chris264 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 16:08   #2
Knecht
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Zitat von chris264 Beitrag anzeigen
Hi, Leute!
Hi!
Wenn da der Schlauch gebrochen ist,dann neu machen aber die schläuche wenn du noch Intensiv reinigung hast. Dann gibt es nur dies komplett mit 4schläuchen mit klein kram noch. Dann kommst du auf gut 30euro bei BMW!
Gruß Sven
Knecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 16:14   #3
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
.....oder Baumarkt, denn diese werden auch nicht brüchig
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 15:52   #4
Knut Helge
Standard Tausend Dank
Vielen lieben Dank!
Mit den Infos wird das bestimmt was werden!
Wenn ich die Plastik Splinte vorsichtig rein drücke, kann man diese dann wieder verwenden, oder soll ich mir direkt neues Befestigungsmaterial besorgen.
Da fängt man dann Samstags an zu arbeiten, und kurz nachdem der BMW Händler geschlossen hat gehen genau diese Teilchen kaputt.
Die Motorhaubenverkleidung hatte ich ja schon fast ab, aber dann wurde es dunkel, und bei dem Ausbau des Mirkofilters nebst Gehäuse hatte ich dann abgebrochen.
Sind die Waschdüsen eigentlich beheizt? An dem linken Haubenschanier läuft bei mir ein Kabel unter die Verkleidung.
Ich werde die Verbindungen auf jeden Fall mit einem Kleber zusätzlich sichern.
Danke für die Hilfe!
Knut
Alt 07.01.2010, 16:01   #5
Zett
Fahrzeug: e38 750i (03-2000) & 300ZX TwinTurbo & VW Caddy
Ja die Plastik Stifte sind normalerweise wiederverwendbar, hab es auch vor 2 wochen machen müssen.
Zett ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 16:05   #6
KSX
LLAP
Du musst den Stift in der Hülse wieder nach oben schieben und dann das ganze in das Gitter einsetzten, danach den Stift bis wieder runter drücken....und gut is
Und ja, sind beheitzt!
Elektrik: Scheibenwaschanlage a_cad BMW 7er, Modell E32 3 05.01.2008 20:45
Elektrik: Scheibenwaschanlage ralf5 BMW 7er, Modell E32 1 04.08.2006 00:43
Karosserie: Scheibenwaschanlage fEENIx BMW 7er, Modell E32 6 13.06.2005 22:39
Scheibenwaschanlage Dr. NO BMW 7er, Modell E38 2 08.10.2004 19:47
Scheibenwaschanlage CRIB BMW 7er, Modell E32 9 05.11.2002 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
