Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 28.11.2020, 11:39   #1
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
beim E65 ist es die Umschaltvorrichtung vor der Standheizung, die defekt war ..
beim E65 ist es die TK-Nr. 64126906381
wir haben auch gespült und dergleichen ......
und das Klimabedienteil getauscht ......
nicht hat gefruchtet
Darauf kommt keiner !
#Beim E38 müsste es die Nr. 64128369550 sein !!!!!!
Und sofort war die Heizung wieder da ...
Hallo Peter,
vielen Dank für den super Tipp!
Bei mir war tatsächlich das Sperrventil der Standheizung die Ursache für die schwache Heizung. Habe jetzt das neue Teil 61128369550 verbauen lassen, die Heizung funktioniert 1A.
Unser Forum hilft enorm, die unnötige Kosten zu sparen und unsere geliebten 7er weiterhin zu erhalten.
Danke nochmal, ich freue mich jetzt riesig, bei den Temperaturen den warmen Innenraum zu genießen.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2020, 12:45   #2
Das ist schön !!!!!!!
Alt 18.09.2021, 09:23   #3
*TC*
Fahrzeug: E38 740i (03.98); Golf1 Cabrio Etienne Aigner
Frage
Moin,
hole das Thema nochmal ans Licht, welche Durchmesser müssen die Schläuche zum Spülen haben, reicht hier normaler Wasserschlauch und wie lässt das Ventil der Standheizung testen?
Eventuell jemand einen Tip?!
Danke und Gruß aus'm Pott,
Thorsten
*TC* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2022, 21:15   #4
elite06
Fahrzeug: E60-545i
Standard ... auf der Heimfahrt 500 km innenluftqualitat
... moin Männer danke für eure Hilfe hier . komische Luftregelung bzw Luftqualität im Fahrgastraum ( Pendel zwischen feuchte Luft dann zu kalte oder zu warme )
Lösung (dank euch ) :
mit dem Staubsauger Temperatur Sensor Innenraum KBT !!!
da war eich Staub Dreck Drin . den Unterschied konnte man bei laufendem Motor direkt spürbar merken .
Perfekt
Dicker 488000km .... 545 i N62
elite06 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2022, 21:29   #5
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
…und saugefährlich…!
Die Luft wird mit einen kleinen Lüfter durch das KBT gezogen, damit der Sensor die Temperatur messen kann.
Gehst Du da mit einem Staubsauger dran, verwandelst Du den Lüfter in einen Generator, der Strom erzeugt, und im Zweifelsfall so viel davon, daß Du die Elektronik killen kannst!
Also bitte niemals mit einem Staubsauger das KBT aussaugen!
Wurde hier schon öfters vor gewarnt…
In Deinem Fall hast Du wohl großes Glück gehabt, das alles gut gegangen ist.
Stichworte
heizung, wärmetauscher
Sinnlose Fehlermeldungen durch Leuchtweitenregulierungsmotoren --> Die Lösung! Schorsch E32: Tipps & Tricks 83 12.04.2021 10:27
Öl im Wasserkreislauf durch defekten Wärmetauscher? FloB-HH BMW 7er, Modell E38 9 23.02.2008 17:26
Sinnlose Fehlermeldungen durch Leuchtweitenregulierungsmotoren --> Die Lösung! Schorsch BMW 7er, Modell E32 7 28.09.2007 08:18
Wasserstrahl zu schwach? Hier die Lösung (LOL) DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 4 23.04.2007 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
