Alt 04.05.2003, 20:44   #1
Segler740d
Fahrzeug: BMW E38 740d und Golf IV GTI
Standard Integrierte Universalfernbedienung
Ich habe in meinem Wagen die integrierte Universalfernbedienung. Sie funktionierte bisher auch vollkommen problemlos, Taste 1 für zuhause, 2 für die Firma und die dritte Taste wollte ich jetzt für das Tor bei meiner neuen Flamme programmieren.
Es geht aber nicht . Wenn ich versuche, die FFB ganz normal anzulernen, passiert gar nichts, also FFB und Taste 3 gleichzeitig drücken und warten, bis grünes Lämpchen blinkt... es blinkt aber nicht
Es ist ein ganz normaler Tousektorantrieb, der gleiche, der auch bei meiner Einfahrt verbaut ist. Sogar die FFB sieht gleich aus. Was kann das sein ? Ist die integrierte FFB nicht zu allen Anlagen kompatibel ? Muss ich nochetwas beachten ? Woran kann das liegen ?
Ich möchte nicht ständig mit der klappernden Fernbedienung durch die Gegend fahren.
MfG.
Segler740d
Segler740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2003, 21:52   #2
3schwarz
Fahrzeug: 730dA
Hallo Segler,
ich hatte bei meinem Garagentor ähnliche Probleme. Als ich mich dann schlau gemacht habe musste ich feststellen, daß es unterschiedliche "HomeLink" Softwarestände gibt. Der ein oder andere Hersteller hat wohl bei der Kompatibilität zu älteren Systemen etwas geschlafen.
Ich habe darauf hin einen neuen Garagentorantrieb gekauft und den alten an meinen Schwager verkauft.
Ein Vorschlag wäre, mit dem Hersteller des Antriebes Kontakt aufzunehmen und ihm Dein Problem zu schildern. (könnte auf unverständniss stoßen :-)
Alternativ könntest Du versuchen den Antrieb bei Deiner neuen Flamme auf eine andere Frequenz einzulernen und dann Dein Auto erneut 'ranzunehmen, oder bei Deinem Auto einen Reset der gesamten Fernbedienung zu machen und alle Tore neu einzulernen.
Ach ja, bei mir dauerte es teilweise etwas länger bis "das Grüne lämpchen blinkt"
Viel Spaß beim ausprobieren
3Schwarz
3schwarz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2003, 22:49   #3
Burli
Wiener Würstel
Benutzerbild von Burli
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Hi!
Du solltest versuchen, mal alle 3 Speicherungen zu löschen und von Neuem zu beginnen!
Wichtig dabei ist, dass du, wenns nicht gleich funktioniert, probierst, die original FB weiter weg zu halten (40cm zB). Das war bei mir des Rätsels Lösung. Hab bei mir 20 Min. herumprobiert und es wollte und wollte nicht funktionieren, ich bin dabei streng nach Anleitung vorgegangen (max. 5cm weit weg vom Sender). Dann is mein Nachbar gekommen und hat mal ohne Anleitung probiert und siehe da, es ging, er hat die orig. FB wie gesagt einfach weiter weg gehalten....
Burli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
