21.06.2008, 16:54
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Kurzeitiger Ausfall des Motors 728iA, nach "Neustart" alles wie gehabt....
Hallo zusammen,
war vorhin auf der Autobahn unterwegs und nach 30 Minuten Fahrt bei gepflegten 130 gibt es einen Ruck und die Leistung ist weg.
Konnte im Schiebebetrieb die glücklicherweise gerade auftauchende Ausfahrt runter, Automatik auf N und sofort geht der Motor aus.
raus auf den Standstreifen, 5 Sec gewartet und ohne Probleme den Motor angelassen.
Raus gefahren, Öl geguckt (was soll man sonst machen?) alles gut.
Weiter gefahren, kurzzeitig ging kein Kickdown, die 2km entfernte BMW Niederlassung aufgesucht und den Fehlerspeicher auslesen lassen - Kein Fehler hinterlegt.
Weiter gefahren und die nächsten 80km nix mehr passiert.
Was meint ihr??
Stefan
21.06.2008, 22:08
Hallo. Da kein Fehler hinterlegt war,könnte es sein,daß sich eine defekte Benzinpumpe ankündigt. Nur eine Vermutung. Schöne Grüße Andi.
21.06.2008, 22:45
..hatte schon die Suche zum Thema Benzinpumpe bemüht, viel gefunden aber leider nichts wirklich spezifisches. Ist das ein M52 Problem? Oder ist das ein Universal e38 Teil?
Danke und Gruß
22.06.2008, 08:10
Hallo. Ob sie bei allen 7ern gleich ist,weiß ich nicht so genau. Aber es ist eine typische 7er-krankheit,die sich meistens schleichend bemerkbar macht. Bei mir waren es die Kabel.die in die Pumpe führen und nicht repariert werden können,da die Pumpe verpreßt ist und beim öffnen wohl nicht mehr dicht zu kriegen ist. Sie sitzt komplett im Tank,der zum wechseln der Pumpe abgesaugt werden muß. Hat bei mir schlappe 400Euro gekostet mit abpumpen. Passierte mir leider um 2.00Uhr früh,da war ich auf die Werkstatt angewiesen. Wenns geht,vor dem Wechsel den Tank fast leer fahren,dann sparst Du Dir die 90 Euro,die Dir die Gauner nur fürs abpumpen abknöpfen. Pumpe selbst kostet etwa 220 Euro plus Arbeit. Wie gesagt,machte sich bei mir schleichend bemerkbar,unter anderem ging der Motor gern im Stand bei N-Stellung aus. Tauchen dann wieder irgendwelche Vibrationen,wie etwa durch Neustart oder klopfen gegen den Tank auf,läuft sie wieder. Aber wie gesagt,nur eine Möglichkeit,aber naheliegend,da der Ausfall der Pumpe nicht durch den Fehlerspeicher angezeigt wird. Einer der billigen Tricks,um den 7er in die Bmw-Werkstatt zu locken,meine Meinung. Schöne Grüße Andi.
22.06.2008, 08:17
hm, interessant.
Jetzt ist das ja bei voller Fahrt passiert.
Ein Kumpel meinte, daß der Motor während normaler Fahrt (und rund 2000 U/min) eigentlich den Sprit auch ohne Pumpe ansaugen müsste.
Was ich in letzter Zeit auch mal so 2-3 mal hatte, war das der Motor kurz nach Stillstand des Fahrzeugs an der Ampel kurzeitig mit der Drehzahl abgefallen ist. Die Elektronik hat dann sofort gegengeregelt, was dann dazu führte, daß der Wagen aufgrund der Automatik einen leichten Satz nach vorne gemacht hat.
22.06.2008, 08:21
† 07.09.2022
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Hi also was dein kumpel da so meint is nich richtig die kraftstoffpumpe läuft nach dem starten die ganze zeit mit, ohne unterbrechung! Wenn man die zündung nur anmacht hört die pumpe nach 4 sec auf zu fördern. Und fördert erst wieder sobald der motor läuft. Hört sich aber echt nach Kraftstoffpumpe bei dir an.!!!
MfG BastianM3
Hybrid-Darstellung
