Alt 15.04.2008, 01:07   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Will mein Bordradio BM24 für Subwoofer anzapfen.
ich möchte die Ausgänge meines Bordradios (BM24) für den Anschluß eines aktiven Subwoofers anzapfen, scheue allerdings den Ausbau des gesamten Krempels davor.
Ich vermute, dass der vom Radio hin/wegführende Kabelbaum mit den Lautsprecherausgängen irgendwo hinten links über den Kotflügelbereich läuft, bevor er sich für die hintere rechte und linke Tür verzweigt.
Hat jemand einen Tipp, wo ich diesen Kabelbaum günstig anzapfen kann, ohne bis ans Radio vorzudringen ?
Mit Foto vielleicht, welche Verkleidungen nur weg müssen ?
Die Farben finde ich bestimmt in der WDS-DVD für meinen 750i, 3/2001 Modell, in dem das Standard-Audiosystem ohne HiFi und DSP verbaut ist.
Bin natürlich auch für andere Tipps dankbar, ob es eventuell leichter ist, die Audiokabel der hinteren Lautsprecher z.B. aus den hinteren Türschwellern anzuzapfen ?
Oder laufen die auch unter der Rückbank ? hat jemand ein Foto dazu vielleicht ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 16:56   #2
Sinclair
Standard wo bekommt man Kabelbaum-Lagepläne her ?
ich hatte Bilder solcher Kabelbaum-Lagepläne in anderen Beiträgen gesehen. Wo kommen die wohl her ?
In der WDS-DVD habe ich solche Bilder gesucht aber nicht gefunden (übersehen ?), finde dort nur Bilder der Lage der elektrischen Endgeräte.
Alt 17.04.2008, 11:52   #3
TobiK
Fahrzeug: E38-750i,Bj.10/97,EZ 5/98,740ia Bj.97
und warum machst du nicht sowas rein?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e39shop.de/pd-492146676.htm?categoryId=77
gibts auch mit flachen pins
gruß
Tobias
TobiK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2008, 16:15   #4
Sinclair
Standard danke für den Tipp...
gruß
Tobias
von der Sache her passend, allerdings muß ich dafür auch bis ans Radio ran, was ich mir durch Anzapfen des Kabelbaums vor dem Einbauort des Radios ersparen wollte.
p.s. Eine Anfrage an info@msh-shop.com kam eben zurück, mal sehen, ob der Laden noch lebt.
Eine Zweitanfrage an info@mediaservice-hochrhein.de kam auch zuück, der Laden scheint tot ?! obwohl die homepage noch "lebt".
noch weitere Ideen zur räumlich günstigen Anzapfung des Kabelbaums, der zum 17-poligen Stecker des (old generation) Radios führt ?
Geändert von Sinclair (17.04.2008 um 16:21 Uhr).
Alt 17.04.2008, 22:37   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
In Interner Link) diesem thread findest Du die benötigten Kabelfarben zum Anschluß eines High-Low-Adapters (bzw. high), Remote usw.. In der Suche finden sich genug Beiträge zu diesem Thema.
Alt 17.04.2008, 23:18   #6
Sinclair
Standard danke, danke soweit, aber
meine Frage galt nicht so sehr den Kabelfarben,
sondern einem Lageplan des Kabelbaums vom BM24-Radio hinten rechts weg, nach vorn; also:
wie lange sind alle Einzeldrähte darin noch zusammen, z.B. über den linken Kotflügel rüber ?
und wo teilt er sich vielleicht auf die einzelnen Lautsprecher vorn auf, usw.
Geändert von Sinclair (18.04.2008 um 07:21 Uhr).
Alt 18.04.2008, 07:49   #7
TobiK
Der Audiokabelbaum läuft auf der linken Seite,kommt Links unter der Hutablage in den Innenraum läuft dann hinter der Rückenlehne runter
gruß
Tobias
Alt 18.04.2008, 11:56   #8
Sinclair
Standard Danke für Deine Info,
gruß
Tobias
weist Du auch noch, ob man zum Anzapfen dieses Kabelbaums allein mit dem Rausnehmen der Rückbank hinkommt (glaube zu wissen wie das geht) ?
- ob man darunter "Gummi"-Dämmmatten entfernen muß, um diesen Kabelbaum zu sehen
- ob man ggfs. diese Gummidämmmatte wegbekommt, ohne die Sitzlehne demontieren zu müssen
- und ob unter der Sitzbank der Audiokabelbaum noch komplett wie am Stecker des Bordradios ist, also sich erst unter der Sitzbank nach rechts links aufteilt, bzw. in den Strang nach vorn ins Monitor/Kassettenteil.
- Anders formuliert: kriege ich direkt unter der Sitzbank (nicht Lehne) vom Audiokabelbaum noch alle Drähte zu fassen, die auch das Kassetten-Audiosignal sowie beide Lautsprecher (R+L) enthalten
- hat dieser Audiokabelbaum an dieser Stelle netterweise vielleicht noch das remote-Einschaltsignal für Extraendstufen verfügbar ?
Tausche BM24 Becker gegen BM24 Philips Henk Bee Suche... 1 07.10.2007 19:47
HiFi/Navigation: Lautsprecher für Sub anzapfen bei BM24/Navi, ohne! HiFi/DSP Sinclair BMW 7er, Modell E38 4 28.03.2006 15:53
Strom anzapfen mo740i BMW 7er, Modell E38 4 28.03.2006 12:40
DSP Soundsystem was für Subwoofer ???? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 15 22.10.2005 08:34
Elektrik: tv anzapfen furcknet2 BMW 7er, Modell E38 0 01.08.2004 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
