Bin mir noch nicht schlüssig, ob ich nen cd-player (original) einbauen soll oder nicht.
dazu müsste ich wissen:
- ist allenfalls ein kabel zum anschliessen des players (im kofferraum) bereits verlegt?
- wenn nein, ist der aufwand gross?
- sind die players noch zu finden oder hat jemand einen rumliegen?
- muss an der radio- kassetteneinheit im armatourenbrett etwas verändert oder gar ausgetauscht werden?
zur zeit fahre ich mit kassete und radio... naja, das geht so, aber es dürfte halt eine spur moderner sein.
besten dank für eure infos
Um genaueres zu sagen, müsste man wissen wie Dein Auto ausgestattet ist.
Navigation ja/nein. Wenn Nein, welches Radio ist verbaut?
Du musst auf jeden Fall das Kabel bis zum Radio legen, egal ob Navi oder nicht.
Bei Navi hast Du den Vorteil, dass Du nur ein kurzes Kabel im Kofferraum zum Radiomodul legen musst, sonst vom Kofferraum bist zum Radio. Stromanschluss liegt im Kofferraum.
Dann brauchst Du evtl. eine neue Abdeckung im Kofferaum, Halter usw.
Die Wechsler findest Du bei ebay. Ob Du einen P oder PI brauchst ist Bj. abhängig (VFL/FL).
__________________ FSK 6 = Der Held ist ein Mädchen.
Ich nehme mal an Du hast das normale Standartradio. Da kommt dann wahrscheinlich noch dazu das evtl. das MID tauschen mußt, weil ja sonst nicht auf CD umschalten kannst, das Radio wird ja vom MID gesteuert. Gibt es sicher auch bei ebay. Wenn Du nicht unbedingt beim original-Radio bleiben willst, solltest Du vielleicht in Betracht ziehen vielleicht ein "Fremdradio" zu verbauen. Ist mit Sicherheit weniger Arbeitsaufwand und wenn Du die Möglichkeiten heutiger Autoradios kennst, wahrscheinlich auch die bessere Alternative, MP3/4, DVD, Speicherkarten, Subwoofer-Ausgang, natürlich auch Anschluß von moderneren CD/DVD-Wechslern.
Du solltest nur darauf achten das das Radio per Adapterkabel auch übers MF-Lenkrad funktioniert (Adapterkabel brauchst dann eh, zum Anschluß an den BMW-Stecker). Z.B. hier, ein .
Gibt dazu in der Suche diverse threads hier im Forum.
Das Radio sendet die Daten an das MID, und wenn das Radio einen Wechsleranschluß (hat so weit ich weiß jedes E38 Radio!) hat, wird der CD-Modus automatisch bei angeschlossenen Wechsler rechts unten angezeigt!
Eine Wechsler-nachrüstung ist bei weitem nicht so aufwendig, wie manches Mal beschrieben wird. Man braucht das Kabel NICHT unter der Mittelkonsole verlegen, man kann genausogut an den "Einstiegen" entlang das Kabel verlegen, da ist Irrsinnig viel Platz und bei der Rückbank sind schon Kabeldurchführungen mit Gummipropfen vorhanden. Ich habe für die Nachrüstung meines Wechslers ca. 2 Stunden gebraucht; mit aussaugen und Staubwischen . Weil ich keine neue kofferraumverkleidung kaufen wollte, habe ich den Wechsler auf der Beifahrerseite unter die Hutablage geschraubt, da is dat dingen geschützt und man kommt auch sehr gut dran zum Magazinwechsel. Wer nicht weiß, das der Wechsler nachgerüstet wurde, denkt das gehört so, man sieht keine Kabel und der Wechsler schmiegt sich flach an die Hutablage!!
Es gibt aber ja auch noch die Möglichkeit, ein Business CD aus dem E36 einzubauen (Das mit dem Doppeldisplay!), dann hat man VOLLE Funktionalität des MID und MFL und das als PLUG-AND-PLAY!!
Bau Dir nen original BMW Wechsler ein und Du hast Ruhe.Der Nachrüstaufwand hält sich in Grenzen und macht bei nem Bier mit Kollegen auch noch Spass.
DaMax
mitlerweilen hab ich meinen alten modivizierten V8 aus den sibziger jahren wider zum laufen gebracht, und das mit einer schönen leistungssteigerung ;-)
nun soll aber auch dem bmw zum richtigen sound verholfen werden.
hab ein wenig gesucht und so ist mir aufgefallen, das changer A + P angeboten werden. (hab einen 7ner vom jahre 1995)
nun, hab ich keine ahnung welches die unterschiede sind. könnt ihr mir helfen?
und im weiteren... macht es sinn, einen neuen, mp3-fähigen player anzuschaffen? differenz über 230 euro
besten dank für eure meinungen
dieter
Geändert von Firebird 72 (06.05.2008 um 20:27 Uhr).
Grund: ergänzung
Du brauchst den P-Wechsler, keinen PI!. Der A funktioniert zwar wird aber im Gegensatz zum P waagerecht eingebaut. Somit kannst Du ihn nur unter die Hutablage hängen, was bescheiden aussieht und er ist nur im Weg.
Um den MP3-fähigen Wechsler nutzten zu können, brauchst Du ein anderes Radiomodul (BM54), welches neuer als Bj. 2005 sein muß, wenn ich mich nicht irre. Für das BM54 brauchst Du einen Adapterkabelbaum und einen neuen Diversity-Verstärker.
