22.02.2008, 17:02
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
servo frage
was passiert wenn man zuviel atf in den servo behälter reinkippt? entsteht da druck auf dem system und es plazt etwas?
oder ist das ein system was OHNE druck arbeitet und wo zuviel im behälter nix ausmachen
22.02.2008, 20:54
jemand ne idee?
22.02.2008, 22:07
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11, 530xd G31
Zitat von Schwedenkreuz
jemand ne idee?
Es wird Dir das Öl beim Deckel rausdrücken , da sich das Öl bei Wärme ausdehnt . Und Du wirst eine schöne Sauerei im Motorraum haben .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
23.02.2008, 16:46
besten dank
23.02.2008, 19:05
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
diese Aussage....
naja...
zuviel Öl ist immer schädlich...
Allerdings ist der Deckel dicht, nur an den Schläuchen tritt Servo-Öl aus,
da die Schaluchbinder ab Werk nicht der Hit sind.
Überfüllen ist nie gut...
Der Stand sollte unterhalb von MAX liegen..
LG Nick
24.02.2008, 10:22
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Der Kreislauf um den Servobehälter ist drucklos. Ein bisschen mehr ATF macht also nichts. Das was zuviel ist, drückt er dann oben über die Entlüftung raus. Dann musst du halt später nur mal über den Behälter wischen-
* BMW E38-FL *
25.02.2008, 03:26
ich danke euch
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Lenkung: Servo
Viper V8 |
7 |
22.11.2006 21:54 |
Lenkung: Servo Problem
Tazman |
3 |
05.06.2006 21:43 |
Lenkung: Servo Ölschläuche
Borstie |
2 |
21.04.2005 20:20 |
servo
celica |
0 |
15.06.2003 09:15 |
