21.02.2008, 18:52
Und noch ne Baustelle: Hohes Pfeifen aus dem Motorraum
ich will echt nciht nerven, aber mein Riesenbaby hat schon wieder ne Marotte. Bald dreh selbst ich durch.
Nach rund 30 oder 45 minütigen Fahrt kommt ein hohes Pfeifen aus dem Motorraum. Wird immer lauter, ist recht hochfrequent und deutlichst zu hören, auch im Inennraum.
Egal, ob während der Fahrt oder im Stehen.
Ich hab nachgeschaut, ist schwer zu orten. Klingtm, also ob es aus dem Keilriemen-Bereich käm, oder etwas höher Richtung Motor.
Was kann das denn schon wieder sein?
Könnt ihr mir Mut machen?
mike
Geändert von MaikS (21.02.2008 um 18:53 Uhr).
Grund: Tippfehler in der Überschrift
21.02.2008, 19:23
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
könnte Keilriemen und Umlenk- Spannrollen sein.Das Problem habe ich auch gerade und habe mir mal das komplette Programm besorgt. Mal sehen obs dann gut is
21.02.2008, 19:37
Fahrzeug: 740i (E38) M62
mike
Die Membrane der Kurbelgehäusenentlüftung könnte es sein
21.02.2008, 20:28
Falls es die Keilriemen, UmlenkSpannrollen sind: Was heißt "das komplette Programm hab ich mir besorgt"?
Bzw. Was kostet dieser Spa0 schon wieder incl. Einbau?
Und die zweite Sache? Was käme da schon wieder auf mich zu?
Solangsam reichts mir...
Ich weiß, ich könnt nichts dafür. Ihr seid aj auch nicht gemeint.
21.02.2008, 20:29
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Genau das ging mir auch sofort durch den Kopf, als ich das mit dem Pfeifen las.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
21.02.2008, 20:31
Und was ist die Die Membrane der Kurbelgehäusenentlüftung?
Kann mir das fast nicht mal merken?
Was kostet mal wieder Material + Zeit?
Und: Kann ich zu meiner kleinen freien Werkstatt gehen oder MUSS das BMW machen?
21.02.2008, 20:36
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
sowas habe ich gerade bei meinem E32 gehabt.
Dachte auch erst LiMa, dann WaPu.
Nichts von beidem. Es waren 2 Ansaugdichtung zerbröselt.
Ob Lima oder WaPu ausscheidet kannste testen indem Du den entsprechenden Keilriemen mal abnimmst/lockerst. Aber nur ganz kurz und nur bei kaltem Motor. Ein paar Sekunden reichen Dir um festzustellen obs noch pfeifft.
Gruss, Guido
Gruss, Guido
21.02.2008, 20:41
erfahrenes Mitglied
Hatte das gleiche bei mir war es wie oben geschrieben
21.02.2008, 20:43
Ich hab ne kleine Garagenwerkstatt an der Hand, ein einzelener KFZ-Mechaniker, der einegltich alles amcht...
oder ATU...
was von beidem is dafür besser?
Oder direkt zu BMW-Werkstatt?
21.02.2008, 20:49
Panzermechaniker
Ich habe für die Teile ca.230.-Euro bezahlt(Beide Riemen und alle Rollen) beim AH Cuntz
Einbau habe ich noch vor mir,da er sowieso erst im April wieder auf die Strasse kommt
