17.02.2008, 19:46
LPG-Fahrer
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 01-98 mit Prins LPG
Kann man das Navi-Laufwerk prüfen / reparieren?
Hallo Leute,
hatte hier neulich schon mal eine Anfrage laufen bezüglich leersaugen der Batterie.
Fehler ist gefunden, das Navi-CD-Laufwerk schaltete nicht ab. Sicherung habe ich gezogen, hinten am Gerät, alles wieder bestens.
Nun die Frage:
Ist der Fehler ein bekannter und einfach zu beseitigen, oder kann hier im Forum jemand die Sache günstig prüfen oder reparieren?
Ich habe noch den quadratischen Monitor, denke also das Ganze nennt sich dann Mk3 !?
Oder sollte ich die Gelegenheit nutzen und auf den 16:9 Monitor umrüsten, geht das? Wie teuer würde das denn werden?
Michael
17.02.2008, 19:59
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
...Reparatur meines MK3 hatte beim  (welcher es
dann zum Hersteller schickt) ca. 180€ gekostet.
Gruss,
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
17.02.2008, 21:06
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Bist Du sicher? Wie hast Du es geprüft?
17.02.2008, 22:18
LPG-Fahrer
Ich habe durch Zufall Geräusche aus dem Kofferraum gehört und mein Ohr mal an den Kotflügel gedrückt, und siehe da: Nach 16 Minuten und auch nach 3 Stunden lief das Laufwerk noch, obwohl das Fahrzeug in den Ruhemodus gegangen war (Lampe neben "P" am Wählhebel AUS). Nach Entfernen der Sicherung keine Probleme mehr mit der Batterie.
@RT999:
Habe in der Bucht für den Preis auch schon Geräte gesehen, wollte aber wenn möglich weniger ausgeben, vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit.
Michael
18.02.2008, 04:41
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hallo Leute,
Nun die Frage:
Michael
ich denke das du ein MK1 drin hast
18.02.2008, 07:02
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Michael
Hallo Michael,
Wir haben alle mehr oder weniger Quadratische,resp. rechteckige Monitore.
Deshalb siehst de nicht welchen Navi du hast.
Du kannst es aber in diesem Quadratischen Monitor oben rechts in der Ecke sehen.Da stehen Zahlen und wenn du bei "Suchen" nachschaust,da gibs irgend wo die Liste mit den Zahlen, wonach du dann feststellen kannst welches Gerät du verbaut hast.
Wegen Reparatur ,wende dich mal an Swordfisher oder Rubin.Die haben schon mal solche Reparaturen gemacht.
Jean-Marie
Hybrid-Darstellung
