09.12.2007, 17:24
Power satt
Fahrzeug: S400CDI, VW T5 Multivan, BMW X5
750i Getriebe gewechselt und fährt immer noch nicht!
habe euch ja schon alles über meine probleme zwecks Getriebe erzählt! Ich habe einen 750i BMW und der hatte ein problem mit dem Getriebe, das ich einen Gang ein schalten kann auf D oder R und es passiert nichts fährt nicht vorwärs oder Rückwärs! Jetzt habe ich das Getriebe gewechselt und den Wandler auch und wollte heut probieren ob er läuft. Jetzt ist es das gleiche problem!!! Alles umsonst gewechselt! Kann es noch an dem Getriebesteuergerät liegen???
09.12.2007, 19:54
rogatyn
Stimmt der Ölstand ???
Ist der Seilzug richtig eingestellt ???
Habt ihr den Wandler richtig eingesteckt ???
Steuergerät glaub ich nicht, müsste rein mechanisch auch ohne Steuergerät im "R" und auch auf "D" laufen und wenn es nur im 4ten ist...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
09.12.2007, 20:43
Power satt
Komisch ist doch aber das es das gleiche Problem ist wie vorm Getriebewechsel! Kein Geräusch oder sonstiges!!!
09.12.2007, 20:44
Power satt
Wo ist die Ölmessschraube? Wo man schauen kann wieviel Öl drin ist und ob es auch genug ist!
10.12.2007, 05:41
rogatyn
viel komischer ist es meist, dass man bei so wenig Kenntniss über die ganze Materie, rumschraubt und ned mal weiss wo die Befüllschraube ist...
Benutz mal die Suche...
10.12.2007, 07:39
10.12.2007, 18:02
Power satt
Geändert von Monty_HVL (10.12.2007 um 18:38 Uhr).
10.12.2007, 18:14
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Obwohl ich den ja auch gewechselt habe
Raff ich mal gar nicht
10.12.2007, 20:29
Power satt
Na den Wandler habe ich auch gewechselt, aber denke as der vielleicht defekt ist???
11.12.2007, 22:48
Power satt
 Was meint ihr nun?
An was kann das nun noch liegen?
