Alt 02.07.2007, 16:24   #1
7erOlli
V8 Freak
Benutzerbild von 7erOlli
Fahrzeug: E38-740 (01/00), Harley Fat Boy, Chevy G20
Standard Fensterheber
mal ne Frage: an Vattas 740 knallt immer die Sicherung von der Fensterhebereinheit durch wenn man das Fahrerfenster runter- oder rauflässt. Aber auch immer nur wenn man das Fahrerfenster betätigt, bei allen anderen Fensterhebern passiert da nichts.
Jemand ne Idee was das sein kann???
Danke und Gruß
Oliver
7erOlli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 19:55   #2
WL7001
Tankwarts Liebling
Benutzerbild von WL7001
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Danke und Gruß
Oliver
Ein Kurzschluß vielleicht ?
WL7001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 20:26   #3
7erOlli
V8 Freak
Bei nem Kurzschluss dürfte er ja gar nicht mehr gehen. Aber das tut er ja noch, nur halt eben immer nur ein mal!!! Und dann ist die Sicherung hinüber....
Ich persönlich tippe eher auf nen Massefehler, also dass vielleicht ein Kabel irgendwo Masse bekommt.
Alt 02.07.2007, 20:34   #4
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
...also dass vielleicht ein Kabel irgendwo Masse bekommt.
...was man durchaus mit "Kurzschluss" umschreiben könnte...
Miss mal den Strom, den der Heber im Vergleich zu den anderen zieht.
Klingt der Motor "angestrengt"?
Bewegt sich das Fenster gleichmäßig mit normaler Geschwindigkeit?
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 20:35   #5
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Nur so eine Idee: Ist es vielleicht möglich, dass der Motor nicht korrekt abschaltet und daher die Überlastung wenn sich das Fenster nicht weiter bewegen kann zum Durchbrennen der Sicherung führt?
Gruß Jippie
Alt 04.07.2007, 15:22   #6
7erOlli
V8 Freak
Also das Fenster läuft absolut gleichmässig wie die anderen auch. Und wenn man den Runterlauf z.B. stoppt, dann ist meist danach die Sicherung durch. Oder dann spätestens beim Wieder-hoch-machen......
Elektrik: Fensterheber Ekkehart BMW 7er, Modell E65/E66 4 06.01.2007 23:05
Innenraum: De Fensterheber.. gammi79 BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2006 16:53
Fensterheber VR !!!! Sasa730 Suche... 0 21.03.2006 09:53
Fensterheber sepp1263 BMW 7er, allgemein 0 29.06.2005 19:27
Fensterheber E38 Sasa730 Suche... 0 04.06.2004 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
