Alt 25.04.2007, 19:38   #1
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Standard Türen leichtgängiger machen ?
Halo zusammen.
Kann man an den Türen des E38 irgendwas einstellen, damit sie sich leichter bewegen lassen. Habe immer das Gefühl, dass das Tresortüren sind
Ärgerlich ist auch diese grobe Arretierung. In engen Parklücken kann man die Tür gar nicht so weit öffnen, dass sie "einschnappt". Dann muss man die Tür mit sanfter Gewalt aufhalten. Sehr blöd !
Bisher hatte das noch bei keinem Auto...
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 20:22   #2
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
ich würde die Scharniere und das Fangband richtig mit Kriechöl bearbeiten. Das soll Wunder bewirken.
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 20:30   #3
dtuecks
Benutzerbild von dtuecks
Fahrzeug: E38/740i (BJ 03/99), R50/Mini One 1.6i (BJ 04/02)
Das Löst aber das Problem nicht, daß die Türen erst so spät arretieren. Ich kenn das auch, da ich öfter mal in einer Tiefgarage stehe. Die Tür kommt einem sofort wieder entgegen, wenn nicht genug Platz da ist. Ich glaube allerdings, daß das ein Konstruktionsproblem ist... hab mich damit abgefunden ... leider...
dtuecks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 21:51   #4
rk-oldtmer
Sorry, haben aber nur auf die schwer gehenden Türen reagiert. Wenn das Band so spät erst einrastet könnte man das Band ausbauen und eine weitere Kerbe rein feilen.
Alt 25.04.2007, 21:56   #5
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Die Türen vom E38 sind sehr schwer. Ich habe Doppelverglasung und bekomme öfter (vorallem von Frauen) zu hören, das die Türen sooo schwer sind.
Auch das späte arritieren finde ich teilweise hinderlich, vorallem wenn man Bergauf parkt und erstmal schwung holen muss um die Tür zu öffnen und dann erreicht man den punkt nicht
Bergab parken hilft aber bei beiden Problemen.
Was aber positiv ist, dass man nur sehr wenig Kraft benötigt um die Türen zu schliessen!
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2007, 08:20   #6
Rüdiger
Fahrzeug: E65-750 (12.05)
Idee
Einfach den Damen die Türe aufhalten.........
bringt Pluspunkte !
Rüdiger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 22:03   #7
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@WeKoe das sind doch tresortüren aber ganz schnelle du kannst sie nur ölen und dann gehen sie noch leichter zu habe das problem auch beim parken in der firma müssen wa woll mit leben oder uns mal wider was basteln gruß karsten
Geändert von fuscher (26.04.2007 um 21:51 Uhr).
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was Machen???? Andy735 eBay, mobile und Co 28 27.03.2007 08:19
Karosserie: Türen iL R1 BMW 7er, Modell E32 2 29.08.2004 12:42
Türen Carlo75 BMW 7er, Modell E32 1 02.05.2004 21:29
FH scneller machen? Phillip BMW 7er, Modell E32 4 30.04.2003 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
