Alt 23.04.2007, 21:54   #1
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Standard Reparatur Fensterheber / Seitenairbag
am Freitag Morgen hat mein elektr. Fensterheber Fahrerseite vorne den Geist aufgegeben. Kommen nur noch übelste Geräusche, die Scheibe bewegt sich nicht mehr, ist ca. 10 cm hochgefahren. Mußte dann wieder nach Hause und mit dem E32 zur Arbeit.
Habe mich dann per Suchfunktion schlau gemacht,
muß wohl die komplette Fensterhebereinheit tauschen. Habe die Türpappe demontiert, jetzt muß noch der Seitenairbag raus. Ich würde nun die Batterie abklemmen und die beiden Kabel überbrücken, um die Restspannung der Kondensatoren zu entladen. Wenn ich dann den Airbag ausbaue, sollte doch
die Airbaglampe (nach erneuter Montage und anschließendem Anklemmen der Batterie) nicht leuchten ? Oder reicht es aus, die Zündung auszulassen, während der Airbag abmontiert ist ? Wer weiß da Bescheid ?
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Kindersitz - Seitenairbag ausschalten ???? Ex-Benzer BMW 7er, Modell E38 13 17.05.2009 11:27
fensterheber reparatur mit grundmodul III rsdoktor BMW 7er, Modell E38 2 07.12.2006 23:09
Infrarotsender Reparatur gandalf BMW 7er, Modell E32 14 01.08.2004 16:25
reparatur lenkgetriebe steffan BMW 7er, Modell E32 16 12.11.2003 18:27
Reparatur Schrauber@730i BMW 7er, Modell E38 2 02.03.2003 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
