Alt 25.03.2007, 18:25   #1
patnorth
Fahrzeug: E38-730i (02.95)
Standard Die Anzeigen spinnen!!!
Hi und gruss von der frühlingshaften insel.
Ich habe seit neulich ein recht bizarres problem mit den anzeigen und hoffe dass hier irgendwer eine lösung hat:
während dem fahren kann es vorkommen, dass sämtliche anzeigen plötzlich auf andere werte springen (zb. geschwindigkeit 260, drehzahl 2000, tank leer, motortemperatur im roten bereich) um dann wiederum ganz andere oder gar keine werte anzuzueigen, meistens nach ein paar minuten legt sich alles wieder und dann ist es ob nie etwas gewesen wäre.
was kann hierfür die ursache sein, ist das problem schon bekannt oder hat sich bei mir exclusiv ein geíst eingeschlichen?
bin für jeden tip dankbar
Patnorth
patnorth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2007, 19:43   #2
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Spannungsregelung Lichtmaschine schon mal gecheckt? Meß mal die Bordspannung mit einem Multimeter, wenn's wieder losgeht..
B7
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2007, 21:19   #3
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Das kenne ich hatte meiner auch ! es ist die ersten paar tage ja noch lustig aber dan nervt es unheimlich, den fehler konnte keiner finden und laut bmw ist es ein soft-ware fehler den mann nicht beheben könnte !!! das ende vom lied ich musste ein neues kombi haben das mal eben gute 600€ gekostet hat hoffe bei dir wird es nicht so teuer mfg karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2007, 09:05   #4
patnorth
hmmm. wenn das ein softwarefehler sein sollte, für den BMW geradestehen muss, dann dürfte ein austausch keinen cent kosten. das mit dem spannungsregler werde ich nachgehen, danke für den tip
Alt 26.03.2007, 11:33   #5
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Den Thread habe ich mal an M8-Enzo weitergeleitet. Da er unsere Pixel repariert, kennt er sich wahrscheinlich auch mit solchen Anwandlungen aus.
Alt 26.03.2007, 11:36   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
von was träumst du nachts?!
gruß Benni
Alt 26.03.2007, 13:16   #7
Candemir22
Benutzerbild von Candemir22
Fahrzeug: E38 730d 5/2001
Hallo, schonmal von den frequenzbereichen von händys gehört? Kann gut möglich sein das der strahlung zu hoch ist und die elektronik verrückt spielt, muss nicht direkt dein problem sein aber ist ein mögliche uhrsache bei solche störungen. Mein rat währe fahr den gleichen strecke wo du das problem gehabt hast wieder, wenns nochmal passiert hastdu glück wenn nicht... naja
Candemir22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2007, 16:13   #8
Malinois
Fahrzeug: 740i, VW Bora TDI, VW Polo 6R
Ich hatte das gleiche Problem bei meinem E34 gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Instrumententräger des E38 und des E34 vom gleichen Hersteller kommen, aber bei meinem E34 musste ich das Instrument austauschen. Es gibt ein paar Kondensatoren auf der Leiterplatte die nach ein paar Jahren an Kapazität verlieren und Spannungsverluste provozieren können. Das könnte eine Möglichkeit sein. Die andere, immer vorausgesetzt, daß die Kombiinstrumente sich ähneln, ist, dass es um den Sockel der das EEPROM hält kalte Lötstellen gibt.
Ich hatte damals den Hersteller des Kombiinstrumentes angeschrieben, ich glaube der hieß MANOMETER oder MOTOMETER, so ganz genau erinnere ich mich nicht mehr, und habe die um Hilfe gebeten, haben mich dann aber höflichst auf BMW verwiesen und die haben natürlich NICHTS gemacht.
Also musste ich letztendlich ein neues Kombiinstrumet kaufen für 350.- Euro oder so.
Malinois
Malinois ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2007, 20:21   #9
fuscher
BMW soll die kosten tragen in der TIS steht sogar wenn es eine soft-ware unter 11.0 ist muss das kombi getauscht werden !!! beim E39 ist es das gleiche aber vieleicht kann ja M8 Enzo des problem in griff bekommen mfg karsten
Alt 26.03.2007, 21:04   #10
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo zusammen,
naja, - BMW wird sicherlich für diesen Defekt keinerlei Kosten übernehmen sofern nicht eine entsprechende Gewährleistung (Euro-Plus etc.) besteht.
Die Ursache für diesen "Effekt" wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entweder eine elektronische Komponente im Instrumemtenkombi welches "verrückt spielt" sein, oder ein Kontakt der mal (teilweise) ganz da ist und mal wieder nicht. Es ist unmöglich von hier aus verbindliche Angaben zu machen wenn man das Gerät nicht (zerlegt) vor sich liegen hat.
Was steht denn im Fehlerspeicher? Wurde das Gerät schon mal geöffnet? Wurden Reparaturversuche durchgeführt?
@ Malinois
Der IK-Hersteller beim E34 ist Motometer. Beim E38 jedoch VDO!
Bei einer Anfrage bei VDO jedoch wird man erfahrungsgemäß immer an den PKW-Hersteller verwiesen da hier eine entsprechende Vereinbarung besteht.
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mercedes: Die spinnen die Stuttgarter.....!!!! Alessandro Autos allgemein 30 20.05.2006 12:00
Elektrik: 730I/R6 Anzeigen spinnen Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 3 04.06.2004 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
