Alt 20.03.2007, 20:38   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Standard Querlenker
Hallo Zusammen!
Ich wollte mal kurz Fragen ob einer eine Anleitung zum wechseln der hinteren Querlenker hat?
Ich bräuchte es für die oberen und unteren Querlenker.
Wäre nett. Bebildert natürlich noch besser.
Gruß und Danke
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2007, 12:16   #2
Lapachon
BMW Power
Hallo Zusammen!
Habe heute einen Termin ausgemacht in meiner Werkstatt.
Laut deresen Aussage dauert das ganze ca. 4 Stunden wenn keine Schrauben klemmen, und etwa 200€ Arbeitslohn.
Kann das hinkommen?
Ich hab mir die Querlenker angesehen. Normalerweise kann man die selber auch einbauen wenn man ein bisschen weis was man tut.
Was meint Ihr?
Gruß und Danke
Walter
Alt 23.03.2007, 12:24   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
nimm mich doch heute abend so ab 19 Uhr mal in Deine ICQ Liste auf... Dann kann ich Dir was schicken..
Markus
Alt 23.03.2007, 13:04   #4
Lapachon
BMW Power
Hi!
Mach ich gerne danke!
Walter
Alt 23.03.2007, 13:54   #5
drmulthc
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Querlenker und Führungslenker an der Hinterachse lassen sich ruck/zuck wechseln... Kein Ding... Einfach die Muttern ab - Lenker aus und wieder rein - fertig...
Wenn Du die Führungslenker tauscht, dann muss hinterher allerdings das Fahrwerk vermessen werden.
drmulthc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2007, 18:59   #6
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Naaa ja, ganz so easy ist es doch nicht, es dauert zwar keine 4 Std., aber husch husch kannst knicken!
Vor allem wenn du Xenonlicht hast, musst Du am Querlenker rechts, die Quetschmutter rauskriegen (die alte geht meistens bei der Aktion drauf, und hält nix mehr), mit der der Höhenregulierungssensor (geiles Wort!) in dem Imbusloch befestigt ist, hoffe du hast eine neue Quetschmutter da, sonst kannste gleich beim Freundlichen klingeln, oder du fummelst eine normale M5-Mutter in den Querlenker, und ziehst den Sensor damit fest...
Zum Lösen der "unteren" Mutter direkt hinter der Bremsscheibe, musste du mit einem 10er Ringschlüssen den Bolzen (ganz vorn ist ein Sechskant!) auf dem auch die Mutter sitzt kontern, ist schwer zu beschreiben, wenn du Dir den Bolzen anschaust, weisst Du aber, was ich meine
Je nachdem wieviel Spiel du schon im Querlenker hast, kann das Lösen der "unteren" Mutter problematisch sein, da sich die Buchse mit dreht wenn Du Pech hast, also leg auch einen Hammer bereit!
Des weiteren solltest du auch einen "Abzieher" haben, um die Muttern aus dem Konusbolzen rauszudrücken, geht aber oft auch mit dem Hammer! ABER nur leicht und ja nicht den Bolzenkopf krummkloppen!
So wie verstanden hab, sollen die Integrallenker auch getauscht werden,
also alle zusammen dauert schon ca. 1,5 - 2,5 Std., wenn die Muttern "rumzicken", wüsste aber nicht dass sich dann etwas an der Spur ändert?!
Aber je nachdem, wie stark die Teile schon kaputt waren, ist es schon sinnvoll, mal die Spur kontrollieren zu lassen, da beim Einstellen der Spur die HA als Bezugspunkt genommen wird, da sollte dann besser kein Spiel in den Achsteilen sein, sonst ist es für die Katz!
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2007, 15:00   #7
scout
natürlich Mitglied
Fahrzeug: E 38 728I Cosmosschwarz
Standard Querlenker
Zitat von Lapachon Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen!
Kann das hinkommen?
Was meint Ihr?
Gruß und Danke
Walter
Hallo Walter,
ich habe im letzten Jahr beide oberen Querlenker hinten von einem freien Schrauber einbauen lassen, weil ich eine Schraube nicht lösen konnte. Lag wohl an meinem nicht so profihaften Werkzeug. Es hat dort ca 50 Minuten gedauert. Bezahlt habe ich 35,- Euro in etwa. 200,- find ich etwas hoch.
Gruß aus dem Münsterland
Eckhard
scout ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Querlenker HA diku BMW 7er, Modell E38 4 25.05.2006 09:24
querlenker? arrif70 BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2006 13:12
Querlenker kay.32 Suche... 2 25.03.2004 21:09
Querlenker? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 10 18.09.2002 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
