17.03.2007, 09:32
Fahrzeug: 740 i
Nach dem Kühlwasserwechsel funktioniert die Heizung nicht mehr!
Hallo!
Habe einen Öl und K.Wasserwechsel machen lassen,jetzt funktioniert die Heizung nicht mehr!Kann es sein, dass man da etwas entlüften muß und wenn,...wo? ( 740i 4,0L )
Gruss und danke Torsten!
17.03.2007, 12:09
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Wo hast Du den Wechsel machen lassen? Die sollen das in Ordnung bringen.
Es gibt unterschiedliche Entlüftungsmethoden, hängt von der Ausstattung ab (Standheizung, Latentwärmespeicher).
Grundsätzlich gilt: Entlüftung bei kaltem Motor durchführen. Dazu den Ausgleichsbehälter öffnen, die Entlüftungsschraube (direkt daneben) öffnen, Zündung an, Temperatur der Heizung auf volle Pulle, Gebläse auf unterster Stufe laufen lassen (Bezieht sich auf Fahrzeuge ohne SH oder Wärmespeicher).
Dann langsam nachfüllen, bis an der Entlüftungsschraube keine Blasen mehr kommen. Alles zu machen, Motor warmlaufen lassen. Nun sollte die Heizung wieder funktionieren. Wenn nicht, prüfen ob die Zusatzwasserpumpe läuft und die Heizventile öffnen. Sollte die Heizung nur bei höheren Motordrehzahlen warm werden, ist mit ziemlicher Sicherheit die Zusatzpumpe im Eimer.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
17.03.2007, 12:10
Fahrzeug: 740i (E38)
Hallo Torsten,
ja der Wagen sollte danach entlüftet werden. Ich gebe die BMW Anleitung dazu mal mit eigenen Worten wieder:
Zündung an, Klima aus, Heizung auf die höchste Gradzahl einstellen. Dafür allerdings die Lüftungsstärke auf die niedrigste einstellen.
Dann den Motor starten und 2-3x kurz den Motor im Stand auf bis zu 4500 U/min hochdrehen. Allerdings musst Du darauf achten, daß der Motor nicht warm wird.
Diese Vorgehensweise stellt sicher, daß die Heizventile offen sind und die Zusatzwasserpumpe arbeitet. Dadurch wird auch der Heizungstauscher mit Wasser gefüllt. Natürlich sollte man nicht vergessen, danach Wasser aufzufüllen...
Markus
17.03.2007, 12:48
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von mk2611
Hallo Torsten,
Markus
Und was ist bei einer Standheizung zu beachten ?
17.03.2007, 12:50
Da müsste ich nachsehen. Brauchst Du das?? Wenn ja, schaue ich gerne nach...
Markus
17.03.2007, 12:56
Markus
Danke, demnächst werde ich das Kühlwasser wechseln, ist noch nicht eilig.
17.03.2007, 14:06
Fahrzeug: 740 i
Ich danke euch allen ! Heizung brummt wieder ,es haben 2,5 L Wasser gefehlt! Kopfdichtung ist nicht durch!!!
Gruss Torsten!
21.03.2007, 10:52
" Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
Zitat von mk2611
Hallo Torsten,
Markus
Sollte man den Kühlerdeckel und die Entüftungsschraube aufhaben oder nicht ?(wenn man den Motor 2-3 mal hochjagt.)
Gruss Michael
21.03.2007, 14:58
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Markus
Hallo Markus,
ich bräuchte das für Fahrzeuge mit Standheizung. Wäre nett, wenn du das posten könntest.
Besten Dank.
Jörg
22.03.2007, 07:46
Fahrzeug: 740 i
Ich hatte die ganse Zeit den Deckel und die Schraube unten,auch beim Gasgeben!
