15.02.2007, 09:49
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Navi-TMC fähig
Hallo Leuet,
Will demnächst von MK2 auf MK3 aufrüsten.Bei verschiedenen Angeboten steht " TMC fähig ".
Ist das bei allen MK3 ?
Muss das in meinem BC vorgesehen sein ?
Oder funzt es einfach : Alter raus , neuer rein und hopp...staun  ....TMC meldet sich automatisch beim nächsten Stau
Danke für eure Antworten....Jean-Marie
15.02.2007, 10:00
Das hängt davon ab ob das RadioTMC Modul hat. Das BM24 gab es mit und ohne TMC (glaube erst ab 98 verbaut mit TMC) Also Austausch meines Radio (ist noch ohne TMC) kostet hier ca 460 CHF.
Gruss Heiko
15.02.2007, 10:11
Fahrzeug: E46 2004, E65 2002
Auch das MK2 kam mit TMC klar, wenn Du also noch nie TMC bemerkt hast bekommst Du durchs MK3 auch kein TMC.
Michael
15.02.2007, 10:14
Schammes
Michael
 Hab bis jetzt noch nix bemerkt.Habe die Werksanlage drin Hi-Fi System Professional DSP.
Vielen Dank ....Jean-Marie
15.02.2007, 10:16
Fahrzeug: 740i (E38)
Michael
Das ist nicht ganz richtig. Zum einen kommt Speltz aus Luxemburg - dort muss also nicht zwangsweise überall TMC verfügbar sein, und zum anderen kann man TMC ja auch in den Einstellungen deaktivieren.
Grundsätzlich ist TMC aber schon ab MK2 möglich und ist auch abhängig von dem verbauten Radio. Dieses muss natürlich TMC haben.
Markus
15.02.2007, 10:22
Na das er in den Einstellungen mal geschaut hat setze ich doch voraus... hatte schon überlegt ob ich es hinschreibe  . Und das TMC in D nur bei öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten funktioniert (ja ich kenne TMC-Pro) und in F auch nicht bei jeder dürfte wohl klar sein. Da sieht man aber ob unten im Navi-Monitor TMC grün wird. In Luxemburg dürfte es aber kein Problem sein, zumindest zum testen, TMC-fähige Sender aufzusuchen...
15.02.2007, 10:27
Schammes
Werde mal über die Mittagstunde nachschauen ob ich irgendwas über TMC finde.Ist ja im BC unter Einstellungen zu finden,oder
Bis jetzt ist mir noch nie was vor die Augen gekommen.
Grüsse ......Jean-Marie
15.02.2007, 10:36
Nein. Dort wirst Du nichts finden. Beim MK2 bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, aber Du solltest es im Navigationsmenü finden. Ich glaube die Option ist irgendwas mit "Verkehrsinformation" oder ähnlich.
Markus
15.02.2007, 10:46
Schammes
Markus
Danke Markus,
Werde wie gesagt mal nachschauen und dann entwedert et geht oder et geht nischt
Jean-Marie
15.02.2007, 12:11
Schammes
So, Nix nirgends gefunden-also nix drin
Werd trotzdem ruhig schlafen können
MfG....Jean-Marie
