14.10.2006, 15:44
Fahrzeug: E 38-750i (01.01)
Knarzgeräusche von Glasschiebedach
Hallo zusammen,
nachdem ich nun seit Ende August Besitzer eines 750i E38, EZ 01/01 bin, habe ich nun ein erstes Problem (neben dem auch bei mir auftretenden Heul und Jaulgeräuschen; siehe anderer Thread).
Das Glasschiebedach verursacht sehr laute Knarz- und Klappergeräusche aus dem vorderen Bereich in geschlossenem Zustand. Weiß jemand Rat? Besten Dank!
foreign
14.10.2006, 18:40
Fahrzeug: 745i
Hallo hab das gleiche Problem wie du und leider auch noch keine Lösung dazu ich denke das es der Eisenbügel ist der irgend wo anschlägt
14.10.2006, 20:19
Hallo!
Mir geht es genauso, allerdings erst seit dem das Gewindefahrwerk verbaut wurde.
Vorher war nichts zu hören.
Habt ihr Original Fahrwerk oder ein anderes?
14.10.2006, 20:22
Habe ich auch. Ist schon 4 Mal nachjustiert worden, das Quietschen kommt immer wieder  . Im Moment knarzt es wieder gar heftigst.
Damit mußt Du leben.
14.10.2006, 21:31
Fahrzeug: 745i
hab das normale Fahrwerk drin bei mir ist es eher so ein klopfen
15.10.2006, 09:37
Tretten die Gerausche nur bei Glasdaechern ein? Ich habe, und auch in vorherigen E32's haette, nur SSD's und haette nie Probleme damit gehabt! Oder sind die SSD Besitzer auch betroffen?
Gruesse
15.10.2006, 12:35
Fahrzeug: 745i
ich denke nur GSD da die aufwendiger sind
15.10.2006, 17:41
Fahrzeug: 750i
Hatte das gleiche Problem und eine Neu-Initialisierung des Daches hat das Problem nachhaltig gelöst!
15.10.2006, 19:59
Fahrzeug: 745i
hab ich schon versucht wird aber nicht besser
15.10.2006, 23:31
Fahrzeug: KVG Kassel
Mein Glasdach funktioniert einwandfrei, nichts knarzt oder klappert, es macht auch keine übermäßigen Windgeräusche.
Je länger ich in diesem Forum tätig bin, desto mehr bekomme ich den Eindruck, daß ich mit meinem Wagen wohl einen guten und bis jetzt problemlosen Fang gemacht habe...
Hybrid-Darstellung
