08.10.2006, 11:20
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Tankentlüftungsventil
Hallo Forum!
Ich habe mir am Freitag ein neues Tankentlüftungsventil beim Freundlichen geholt.
Könnt ihr mir sagen, wo das beim 728 genau sitzt und wie man es einbaut?
Muss dazu der ganze Radkasten ausgebaut werden?
Thorsten
08.10.2006, 17:51
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
also ich glaube da müsste noch ein zweites im motorraum sein? zumindest ist es bei mir so. es liegt recht zugänglich auf der fahrerseite im vorderem bereich, nähe scheinwerfer. für den hinteren musst du die ganze verkleidung abbauen. vorsichtig mit den plastiknieten umgehen!!!
gruß
elvir
Zitat von Picasso274
Hallo Forum!
Thorsten
09.10.2006, 20:10
Hallo Elvir!
Es hat funktioniert, das Ventil ist gewechselt!
Vielen Dank für den Tipp!
Ich habe allerdings das ausgebaute danach noch getestet, und leider funktioniert es! Also kann es daran nicht gelegen haben.
Habt Ihr vieleicht noch einen Tipp, woran das Ploppen vom Tank liegen kann?
Ich danke Euch für Eure Antworten.
Thorsten
11.10.2006, 20:27
Hat denn keiner eine Idee???
12.10.2006, 11:21
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Glaube, hier mal gelesen zu haben, daß sich im linken hinteren Radhaus (hinter Radhausverkleidung), ein Aktivkohlefilter befindet, der wahrscheinlich gewechselt werden muss.
Olli
Alfa 164 Q4:  - - - BMW 740i:
12.10.2006, 15:53
Fahrzeug: Fahrrad
sieht in der Tat nach einem zugesetzen Aktivkohlefilter aus. Ist angeblich recht selten, aber einen erwischt es leider immer.
Ich kenne es leider nur von einer anderen Fahrzeugmarke-ich habe einfach den Schlauch zum Filter "perforiert"  .
12.10.2006, 15:58
Auf Samtpfoten
Man kann auch einfach den Tankdeckel weglassen....
12.10.2006, 22:46
e38-Killer
Du musst den Aktivkohlefilter tauschen, der sitzt hinter der Verkleidung im rechten hinteren Radhaus. Ist leicht zu tauschen, und nicht übermäßig teuer. Die Variante Tankdeckel durchbohren bzw weglassen hat mir nicht gefallen. Soll angeblich auch Probleme bei der AU machen können.
13.10.2006, 16:16
hallo picasso
du solltest dir unbedingt mal die TIS cd besorgen!! die kann dir das leben sehr vereinfachen!!! wenn du dann noch ein wenig geschickt bist (nicht so wie andere hier im forum  ), dann wirst du weniger kopfweh haben!!
