03.10.2006, 16:39
Fahrzeug: E38 750il 04.96
MID schaltet nicht mehr um???
Hi,hab da ein Problem mit meinem MID! Schaltet nicht mehr zwischen den Funktionen Radio-Bordcomputer um!!!Bleibt nur auf Radioanzeige,reagiert nicht auf Tastendruck!Und was noch ganz unverständlich(für mich)ist,Kilometeranzeige,Tageskiloanz u.Aussentemperaturanzeige ,,erlöschen nicht wenn die Zündung ausgemacht ist????MID geht aus!Gestern ging noch alles normal!Hab sogar das Glück und nicht einen Pixelfehler! Kann da jemand helfen??Danke und Gruss Aaron1 !
03.10.2006, 18:28
Kann Denn Keiner Helfen????
03.10.2006, 19:28
Hallo, führe mal einen Reset durch.D.H: Du klemmst die batterie ab und verbindest den + mit dem - Pol.Wartest ca. 20 min und danach sollte Dein problem der Vergangenheit angehören.
Berichte dann mal.
beste Grüsse-DaMax
03.10.2006, 23:36
Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
ich hatte auch schon sporadische Ausfaelle des MID und des Instrumentenkombis. Damals war ein Kabel vom Bussystem waehrend des Ausbaus des Armaturenbretts (bei BMW) eingeklemmt worden und hat sich langsam auf Masse durchgescheuert.
BMW hat lange danach gesucht (kostenfrei, klar) und nu geht wieder alles.
Habt ihr irgendwas in der Richtung gemacht in der letzten Zeit?
Gruss UWe
04.10.2006, 13:46
Berichte dann mal.
beste Grüsse-DaMax
Ähem... ich hoffe du meinst, das abgeklemmte Plus- und Minus- KABEL der Batterie verbinden.
Wenn du Plus- und Minus- Pol verbindest, steht das entstehende Feuerwerk sicher tagsdarauf in der Zeitung !
Rudi
04.10.2006, 18:08
Hi,am Auto wurden keine,,Arbeiten,,ausgeführt!Steht z.Z.nur in der Garage!Ist nämlich abgemeldet und soll verkauft werden!(Aber gar nicht so einfach)!Werds am WE mit dem Reset versuchen.Muss ich wirklich ca.20 min warten?Wird ja langweilig!Danke für eure Hilfe! Gruss Aaon1 Mal noch was wichtiges!!!Wie bekomme ich ein Bild meines 750il hier links unter meiner ,,Kuzvorstellung,,?Meine da wo steht -Registriert seit usw!!!!
Geändert von Aaron1 (04.10.2006 um 18:58 Uhr).
04.10.2006, 21:23
Das geht so:
- Bei "Forumsfunktionen" auf "Mitgliederbereich" klicken (oben links)
- dann unten links bei "Kontrollzentrum" im Bereich "Einstellungen & Optionen" auf "Benutzerbild ändern" klicken.
- dann Bild gemäß Vorgaben (max. 15 kB ubd max. 180x150 Pixel) hochladen !
Rudi
11.10.2006, 19:01
Resett hat wunderbar geklappt!!!Geht wieder alles super!DANKE!
11.10.2006, 19:34
Freut mich für Dich.
MFG DaMax
