12.07.2006, 09:42
HILFE, kein Ton mehr und 12V kommen nicht hinten an
Hallo liebes Forum,
ich werd noch wahnsinnig mit suchen. Seit gestern Abend bekomme ich keine 12V Zündungsplus mehr auf meine Geräte irgendwie
Ich habe vor einem Jahr wegen Endstufeneinbau das Zündungsplus vom Radioteil hinten abgenommen, ging auch bis gestern und nun kommt da nix mehr an
Navi und TV Modul starten (Lüfter hörbar) und zeigen das auch im TFT vorne an
LED vom Navi geht auch hinten
Ich höre keinen Ton mehr aus dem Radio, nur beim Zündung Einschalten den "piep" vom Telefon.
Die Radiosender Zeigt er mir auch alle an!
Gibt es eine Sicherung die evtl dafür zuständig ist?
Danke schonmal, Grüsse Tommi
Geändert von sk8terboy (12.07.2006 um 10:05 Uhr).
12.07.2006, 10:35
Fahrzeug: 740i (E38)
Versuch mal einen Batteriereset. Ich habe das schonmal in einem 5er E39 erlebt, daß sich das Radio aufgehängt hatte. Nach dem Batteriereset ging es wieder.
Markus
12.07.2006, 10:49
Fahrzeug: E87 118d
Einfach mal 10 minuten die Batterie abklemmen.
MFG
12.07.2006, 10:57
Danke für den Tip
Könnte möglich sein, meine Batterie war gestern runter durch die lange Standzeit und bin gerade am Aufladen
Werd das nachher gleich ausprobieren!
Grüsse
12.07.2006, 15:27
Hast du DSP?
mfg, kj.
12.07.2006, 15:30
Hoher Priester
Hört sich nach radiomodul oder Endstufe an. BM23 u zugehörige Endstufe hab ich übrigends noch zu liegen...
12.07.2006, 15:35
Zitat von WB750il
Hast du DSP?
mfg, kj.
Habe kein DSP!
Ich baue nachher mal das Modul aus und sprüh Kontaktspray mal auf den Stecker. Wenn es nicht mehr unter die "lebenden" zurückkommt meld ich mich bei Dir.
12.07.2006, 15:39
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Kontaktspray hilft nie dauerhaft. Ein Glasfaserstift leistet da bessere Dienste.
12.07.2006, 15:56
Schau Dir leiber mal die Sicherung im Radiomodul selbst an. Da ist ja hinten auch nochmal ne separate Sicherung drin.
Also bleibt Dir leider wieder nicht erspart alles aus- und wieder einzubauen.
Markus
