12.01.2006, 16:02
Fahrzeug: 730d bj.02.99
730D Zusatzheizung
Hab Probleme mit der Zusatzheizung.
Ist Freigeschaltet,schon 2 Jahre,ging immer einwandfrei.
Jetzt läuft sie an und geht wieder aus.
Wenn ich den Motor starte und nach ein paar Minuten wieder ausstelle läuft die Heizung
auch nach,heizt aber nicht.
Ich denke elektrisch ist alles in Ordnung,könnte eigendlich nur Spritmangel sein.
Nun die Frage,gibs irgenwo ein Dieselfilter oder Sieb für den Heizungszulauf?
Gruss Dieter
12.01.2006, 16:08
e38-Killer
Hallo! Ich denk du solltest die Standheizung mal prüfen lassen, z.B. beim Boschdienst. Auch ne Standheizung braucht gelegentlich mal ne kleine Wartung bzw Reparatur. Kann sein, dass die Brennkammer nicht mehr funktioniert.
12.01.2006, 17:00
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
überprüf mal deine Batteriespannung. Bei zu wenig Spannung schaltet die Heizung ab, um die Batterie für den Motorstart zu schonen.
das die Heizung noch eine Weile leer weiterläuft, wenn du den Motor ausmachst ist normal. Sie schaltet zuerst die Spritzufuhr ab, geht dann aus und bläst anschliesend noch die restlichen Verbrennungsgase leer.
Gruß Reiner
12.01.2006, 19:19
Fahrzeug: 740iA
Jo sollte sich schon rumgesprochen haben, das es zu 90% an der Batterie liegt.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
12.01.2006, 20:51
Das mit der Batteriespannung könnte hinhauen.
Nur Kurzstrecken mit Licht,Heckscheibeiheuzung und Sitzheizung fürs Frauchen
Morgen hab ich eine fahrt von über 400 km vor,da müßte ales wieder mal voll werden.
Dann sehe ich was los ist.
Danke schon mal fürs antworten.
Gruss Dieter
