01.11.2005, 17:18
the real freak since 2002
Frischluftgrill, indirekt/Entfrosterdüsen - demontage Hilfe ...
Hallo @Community ...
Brauche mal Eure Hilfe...
Für einen Umbau, muss ich den Frischluftgrill (das mit der LED für die DWA), oberhalb des Armaturenbretts und die Entrosterdüsen links und rechts vom Armaturenbrett demontieren - leider sind weder Klipse, noch schrauben zusehen, so das ich Euch fragen muss - Hilfe wäre also sehr nett ...
Unten ist zusehen, was ich meine ... Position 5 wäre Frischluftgrill, was ich gerne mal abbauen würde/müsste und Positon 6 und 4 wären die Entfrosterdüsen ...
Danke, im Vorraus ...
Gruß ...
@freak  [/color]
01.11.2005, 17:30
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Hi Atif,
der mittlere Grill ist mit 3 kleinen Nasen auf der hinteren Seite in seinem Rahmen geclipst. Ich hab eine Fühllehre zwischen Rahmen und Grill geschoben und gleichzeitig das Gitter nach oben gezogen. Der Rahmen ist dann mit 4 (?) Schrauben befestigt.
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
01.11.2005, 18:17
ein Bild sagt mehr, als... ;)
Zitat von Excalibur
Hi Atif,
Gruß aus der Mitte
Dirk
Richtig, im Anhang ein Bild.
Zu den Seitlichen weiß ich leider nix konkretes :(
Wahrscheinlich analog...
01.11.2005, 21:39
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Falls du das A-Brett tauschen willst brauchst du die seitlichen nicht ausbauen.
Aber habe gerade wegen den seitlichen nachgeschaut (habe noch ein A-Brett rumliegen).
Also die sind genauso befestigt wie der Frischluftgrill in der Mitte. Nimm am besten zwei nicht zu scharfe Messer. Dann kannst du die jeweils an den Seiten 2x unten und 2x oben einführen. Die Halterungen rasten dann aus.
Oder gib mir mal deine Email-Adresse, dann mache ich ein Foto!
Gruß, C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
Geändert von C.K. (01.11.2005 um 21:45 Uhr).
