Alt 28.10.2005, 11:45   #1
manuman
Fahrzeug: e38 750
Standard 750 Motorruckeln ; keine Kompression
Hallo alle zusammen,
habe seit längerem ein riesen Problem mit meinem Baby. Es begann mit einem unrunden Motorlauf verbundem mit einem patschenden Geräusch an der Zylinderbank 7-12. Laut Motordiagnose lagen Abschaltungen an allen Zylindern und Abgasrelevante Fehler vor.
Nach Absprache mit dem BMW Meisters meines Vertrauen begann ich die Motorentlüftungsventile zu tauschen weiter über die Auspuffkrümmerdichtungen (Schweinearbeit) und die KAT`s. Brachte alles keinen Erfolg.
Also Werkstattbesuch, Lange Fehlersuche Austausch Zündkabel, Vereiler und Einspritzventile mit dem Ergebnis, dass die Zündaussetzer weg waren, aber immer noch Zylinder 7,9,12 Abgasrelevante Fehler verursachen. Weiter gesucht und siehe da nur 3 bar auf den Zylindern und somit keine Zündung.
Mein Meister schließt ZKD aus, da kein Öl; bzw. Wasserverbrauch und auch kein blauer oder weisser Qualm aus dem Auspuff kommt und vermutet, dass eine Eingelaufene Nockenwelle oder Ablagerungen auf den Ventilen die Ursache sein könnte.
Ich bin nun echt am verzweifeln und kann mir beim besten willen nicht vorstellen, dass die Nockenwelle so einläuft dass 3 Zylinder kaum Kompression haben und wollte um eure Erfahrungen und euern Rat fragen wie ich jetzt am besten das Problem eingrenzen kann ohne gleich wieder etliche kilo€ auf Verdacht zu verbauen.
Ich habe auch schon dass Forum von oben bis unten durchgelesen, aber es scheint mal wieder so, dass dieses Problem wohl einmalig ist.
Mein 7er hat zwar mittlerweile 255000 km auf der Uhr aber mein alter E32 750 lief weit über 300000 bis ich ihn dann verkauft habe.
manuman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 10:03
Frage an alle 750 Fahrer BMW-7er BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2004 09:35
Hilfe zu 750 i Babo BMW 7er, Modell E32 22 25.09.2003 13:01
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
