05.09.2005, 15:38
Fahrzeug: 740d
frage zum E46?????kompression???
Habe ein 318 e46 die Zylinderkopfdichtung ausgetauscht und anschliessend alles zurückmontiert und die Zahnkette 100% eingestellt,beim vesuchen anzustarten springt er nicht an als würde es kein benzin ansaugen habe es dann gescheckt es fliest benzin durch.habe dann den luftfilter abgemacht und habe gemerkt das er keine luft reinzieht. wo es drann liegen kann weis ich nicht . eins muss ich dazu sagen als ich es abgebaut habe, habe ich den motor nicht schleifen lassen u die originaldichtung gekauft kann es daran liegen ???? oder etwas anders ?????????????
06.09.2005, 00:28
Also es gibt hunderte von Gründen, daß ein Motor nach einer Rep. nicht anläuft. In deinem Fall vermute ich eher ein Problem mit den Hydrostösseln, wenn die nicht mit Öldruck versorgt werden machen die Ventile nicht auf. Also erst mal Kompression messen. Wenn die ok, dann Zündfunke prüfen, wenn der auch ok, achte darauf ob beim Starten die elektrische Kraftstoffpumpe anläuft. Immer vorausgesetzt, deine Ventisteuerung stimmt. Werden die Einspritzventile angetaktet? Zündfolge ok? usw. Also bei der Fehlersuche hier sollte schon ein gewisses Fachwissen vorhanden sein.
Sorry, auch wenn`s vielleicht hart klingt, vermute mal du bist ein blutiger Laie
06.09.2005, 08:08
Fahrzeug: 740iA
Wenn er bei einem Solchen kleinem Problem hier ins forum schreiben muss ist er wohl ein Laie.
Verstehe garnicht, warum man das selber Versucht, wenn man keine Ahnung hat.
W*****einlich noch die alten Kopfschrauben genommen, dann hat er sicher noch viel Spass
Mal abgesehen davon, das es kein E46 Forum ist.
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
06.09.2005, 18:27
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Fahrzeug: E38 740iA
Hier werden Sie geholfen! Klick!
MfG Micha!
