15.11.2002, 13:00
Fahrzeug: BMW 728i E38
wie kann mann feststellen ob mann ein standheizung hat.
Hallo leute,
bei mein thunder habe ich ein standlüftung habe es mit der zeit auch eingestellt und wunder es funktioniert.:-)))))
freute mich schon in ein warmes auto zu sitzen aber fehlgesclagen war fast so kalt wie draussen. Also es hat nicht geheizt???????? bitte nicht lachen :-))))))
wie kann ich feststellen ob ich stanheizung habe oder ist bei was defekt?????? Oderheisst standlüftung nicht gleich standheizung ?????
PS: hatte mich in der bmw werkstadt nicht getraut zu fragen
[Bearbeitet am 15.11.2002 von MiamiDolphins]
15.11.2002, 13:16
Fahrzeug: Mercedes SL 500 (R230)
Dere MD,
leider hast Du recht. Standlueftung ist nicht gleich Standheizung. Die Lueftung kuehlt (= bringt die Luft von draussen nach innnen). Ist besonders im Sommer interessant, wenn es draussen kuehler als drinnen ist. Und die Standheizung heizt...
Solltest Du eine Standheizung nachruesten lassen (sehr teuer bei Benzinern), hats Du im Menu den Eintrag "Standlueftung/heizung" anstelle von "Standlueftung". Wenn Du eine Zeit fuer die Aktivierung setzt, dann entscheidet der 7er anhand der temperatur, was verwendet wird:
if(temp >= 16) {
Standlueftung()
} else {
Standheizung()
Alles klar? Hoffe geholfen zu haben. Gruesse
Gertschi
15.11.2002, 14:06
Fahrzeug: 740 iL E38 4,4l
Orginal gepostet von Gertschi
...Wenn Du eine Zeit fuer die Aktivierung setzt, dann entscheidet der 7er anhand der temperatur, was verwendet wird:
if(temp >= 16) {
Standlueftung()
} else {
Standheizung()
Gertschi
Heißt das man kann die Standlüftung im Sommer per Fernbedienung anmachen und er heizt nicht den Innenraum weiter auf?
15.11.2002, 14:19
jep, Standlüftung im Sommer ist coool
Hybrid-Darstellung
