12.11.2002, 14:16
Fahrzeug: BMW 730i ( e38 )
Monitor Probleme
ich habe den 730 Bj.12/94 (e38) mit Navigation.
Während der Fahrt geht der Bildschirm manchmal aus.
Besonders oft passiert das Frühmorgens, wenn es kalt ist.
Das ungewöhnliche ist, wenn ich die Zündung ausschalte
Gehet der Monitor wieder an ( vermutlich durch die Stromschwankung )
Hat jemanden eine Idee voran es liegen könnte
oder wo ich ein Ersatzmonitor finden kann ?
Bitte um eure Hilfe !
Danke im voraus.
Alex
[Bearbeitet am 13.11.2002 von malaks]
14.11.2002, 15:02
Fahrzeug: E 65 745 i,ML 320,Cadillac dev
hallo Grüss dich
herzlich willkommen bei uns im forum !!!
gruss jam
15.11.2002, 01:07
Fahrzeug: 530dA touring
so hat es bei mir auch angefangen, bis er dann später entweder ganz aus war oder (ich hatte das System dann nur noch lose eingebaut) mit einem kleinen Schlag oben rechts wider kurzzeitig an ging. Ich ging somit von einem Wackelkontakt aus, den mir dann BMW für 120 DM nach 2 Tagen und einem Anruf in München auch bestätigen konnte. Am Ende war nur noch tiefe Nacht im Display und ich habe das Teil gewechselt, seid dem geht alles wieder. BMW meinte, dass eine neue Monitoreinheit für 1700 (oder waren es 1300 ??) Euro der einzige Weg sei, ein Hoch auf eBay !
Ich hoffe, dass es bei Dir nicht so doll wird, aber es klingt danach ...
Teejay...
15.11.2002, 07:26
Fahrzeug: BMW 750i, Mitsubishi EVO 7, Golf 2 G60
Hallo Malaks,
bei mir hat es genauso angefangen. Anfangs ist er nur kurz ausgefallen und
war dann wieder da. Nach und nach ist er immer länger weg gewesen bis
er dann überhaupt nicht mehr gegangen ist.
BMW: 1300 Euro inkl. Einbau.
Habe dann über Connections für 700 Euro inkl. Einbau nen neuen
Monitor bekommen.
Spar Dir das Auseinanderbauen und Rumprobieren. Habe mit einem
Bekannten zwei Tage an dem Ding rumgesucht, bringt alles nix.
Früher oder später wirst Du einen neuen kaufen müssen.
15.11.2002, 11:14
Fahrzeug: E38 740iL Bj: 05/95
Grüß dich!
Habe das gleiche Problem seit längerem (1 Jahr). BMW sagte muß neuer Bildschirm rein (1250 EUR) :-(!
Habe von Elektroniker prüfen lassen. Die Platine welche die Leuchtröhren zum Funzen bringen (direkt an die L-Röhren angekabelt) ist bei mir defekt. Habe alle Lötstellen nachbessern lassen. Kurzer Erfolg für ein paar Stunden. Fehler liegt in der Platine selbst, denn, wenn ich die Platine in der Hand leicht spanne, dann geht die Hintergrundbeleuchtung an. Ändere ich die Spannnung auf der Platine mit der Hand leicht wieder, geht es aus! Konnten keinen Haarriss auf Platine entdecken.
Versuche mal nur die Platine aufzutreiben, statt 1300 EUR für nen neuen Bildschirm auszugeben. ---
Siehe: http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=3613
15-11-2002 habe einen gebrauchten Bildschirm auftreiben können!
Wenn du einen Elektronik Fachmann hast, dann lasse doch mal diese besagte Platine mal prüfen. Muß ja machbar sein! Da lassen Menschen Raketen zum Mars fliegen - aber ne Platine wieder funzen lassen müßte doch möglich sein!
Falls du Erfolg haben solltes ,gebe bitte bescheid. Habe noch meinen defekten rumliegen. Könnte man jemanden dann günstig nach Rep. abgeben.
Viel Erfolg dir :zwink
15.11.2002, 14:04
Hey danke für die tips, ich habe den monitor vor ca 3 Tage einen schlag verpast da er überhaupt nicht mer angehen wolte, und sehr da er geht wieder und das ohne auszugehen 3 TAGE schon.
Spass bei seite ich glaube das es an der Temperatur liegt, die letzten tage war es einbishen wärmer.
Es ist damit aber glaube ich nicht aus der Weld, leider kenne ich niemanden der von lolchen sachen ahnung hat
und bin an Werkststd an gewiesen und die wollen dir gleich das fell über die Ohren zihen.
BMW konnte auch nichts finden habe schon 190 € für fehlersuche bezahlt, dir verdamte Monitor funktioniert jedesmal in der Werkstatd.
Es ist doch ein Teufelskreis.
Ich probiere es bei Ebay einen neuer Monitor zu beckommen, habe keine lust auf 1300 € bei BMW.
Gruß Alex
15.11.2002, 16:58
Fahrzeug: BMW 740i E 38,Kawasaki Z 1000
Defekter Monitor kaufen
An alle,
wer will mir seinen kaputen Monitor verkaufen zu einem kleinen Preis zum probieren.
Gruß Peter
15.11.2002, 21:58
Bei mir ging der Monitor immer, wenn es kalt und trocken war, lag warscheinlich an der Ausdehnung der Platine, viel Erfolg dann noch !
