Alt 27.02.2005, 18:23   #1
Schulle
Benutzerbild von Schulle
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Standard Facelift-Umbau fertig. Bilder!
Also Leute nun mein Erfahrungsbericht zum Umbau auf die neue Front. Es war nicht ganz einfach aber das Ergebnis kann sich sehen lassen denke ich.
Zuerst musste die Stoßstange ab und die SW mit Blinker raus.
Dann haben wir die untere Leiste am Kotflügel vorsichtig schräg abgetrennt und so lange geschliffen bis die Blende haargenau gepasst hat.
So jetzt kommt es etwas schwieriger (es zu erklären).
Wir bauen die SW ja immer aus indem wir die blende unterm SW abmachen und dann mit den beiden schrauben den SW lösen. Da die Ebayblende aber fest mit dem SW verschraubt ist kann man den SW nicht mehr von außen an bzw. abschrauben. Mann muss es also anders und ein wenig komplizierter machen. Die SW sind an einer art Winkel am Rahmen des PKW befestigt (die befestigungspunkte habe ich mal rot umkreist) Diesen Winkel schraubt man dort ab wo ich die roten Kreise gemacht habe. Dann hat man den kompletten SW mit allem in der Hand. Dann habe ich den ganzen orginalkram untern SW abgebaut (das wo man die orginal-metall blende anklipst) und stattdessen die Ebayblenden rangeschraubt (bohrungen sind vorgefertigt)
Jetzt hatte ich also den SW mit diesem Winkel und der Ebayblende fest verschraubt. Dann muss das ganze nur noch an den beiden befestigungspunkten (die rot gekennzeichneten) angeschraubt werden und fertig. Blinker rein und Stoßstange wieder ran und gut...
Die Blende sitzt auch fest am kotflügel weil der blinker die blende nach außen gegen den Kotflügel drückt. (durch diesen stift der an der rückseite des blinkers sitzt und einem loch an der blende)
Ich hoffe ihr könnt mit meiner Beschreibung was anfangen, ist alles bisschen kompliziert zu beschreiben aber im Grunde ganz simpel. Falls einer fragen hat könnt ihr mich zur Not auch anrufen.
Das einzigste Merkmal ist das der übergang von Kotflügel zur blende jetzt weiter nach hinten gerutscht ist. Und wenn ich jetzt die SW ausbauen möchte muss ich die stoßstange abnehemen aber so oft baut man die ja auch nicht aus.
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen...
Stefan
ps.: die weißen Blinker sind schon lange bestellt, ich warte schon seit einer woche auf die Lieferung.
Dateityp: jpg abcdefg.jpg (81,4 KB, 480x aufgerufen)
Dateityp: jpg Facelift 0011.JPG (33,8 KB, 409x aufgerufen)
Dateityp: jpg Facelift 0021.JPG (41,3 KB, 459x aufgerufen)
Dateityp: jpg Facelift 0031.JPG (52,0 KB, 677x aufgerufen)
Dateityp: jpg Facelift 0091.JPG (51,0 KB, 738x aufgerufen)
Schulle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2005, 18:25   #2
DaMax
Absolut saubere Arbeit Stefan,herzlichen Glückwunsch.Sieht super aus.
beste Grüsse-DaMax
Alt 27.02.2005, 18:44   #3
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo Schulle,
sieht sehr sauber aus und haste auch prima beschrieben.
Schöne Grüße
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 27.02.2005, 18:49   #4
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Was soll ich sagen?
Mutig! kompetent und ordendlich!
Glückwunsch zum Facelifter!
Gruß Jens
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2005, 18:56   #5
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Hi Schulle,
ehrlichen Respekt vor deiner Arbeit, aber so wirklich passgenau (siehe dein fünftes Bild)ist das nicht, oder??
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2005, 19:01   #6
c|o|s|m|o
petrolhead
Benutzerbild von c|o|s|m|o
Fahrzeug: 735i E38 - 99
und was machst du bei einem frontalrempler?
c|o|s|m|o ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2005, 19:11   #7
Schulle
Es passt eigentlich super. Wir haben es erst mal nur am Freitag in aller eile zusammengeschraubt. Will mich die woche noch mal hinsetzen und alles auf´n mm genau ausrichten. Ist aber auch nur die eine kleine stelle am blinker (hätte ich das foto mal nicht reingestellt... da werd ich noch mal mit´n Dremel ran müssen) Die SW müssten meineserachtens auch noch 2mm nach außen, ist also ne einstellungssache.
Und bei nem Frontklattscher hab ich halt pech gehabt und muss die neuen kotflügel kaufen was ich dann ja sicher so oder so machen müsste wenn diese beim unfall zerbeulen oder??
Es ist einfach eine billige und auch meineserachtens sehr gute Lösung die Front umzubauen.
Kosten waren 100€ für die blenden und 220€ für die SW. Bisschen Farbe noch auf die Blenden vom Lackierer dann noch ein bisschen farbe auf die schnittkante am Kotflügel, die sache poliert und man sieht echt gar nichts wenn man die Kotflügel sauber abtrennt.
Alt 27.02.2005, 19:12   #8
Waschi.1
Waschi
Benutzerbild von Waschi.1
Fahrzeug: 750il (E38) E320T CDI (Bj2001)
Wäre nicht mein Ding. Ist irgendwie nur halbe Arbeit. Das ist das selbe als wen auf nen 6 Zylinder ne Abdeckung vom V12 rauf machst.
Wer später bremmst, ist länger Erster!!!
Waschi.1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2005, 19:21   #9
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Naja, ich weiß immernoch nicht ob mir Facelift besser gefällt. Das alte sieht irgendwie bulliger aus.
Aber man sieht ja den Übergang zur Blende noch? Müßte man da nicht etwas spachteln und lackieren?
Alt 27.02.2005, 19:26   #10
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Wenn Du das sauber spachtelst +lackst, kannst Du den SW bei Bedarf nicht mehr ausbauen,das ist der Haken an dem Umbau, ansonsten wäre es echt eine Alternative zum Original-Satz..
Karosserie: Facelift Umbau....Frage an Spezialisten?! LEXX BMW 7er, Modell E38 26 28.06.2005 17:38
Tuning: Beleuchtung Umbau FaceLift (Rücklicht/Blinker/Standlichtringe) dirkwe BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2004 15:31
der Frühling kann kommen, meinen 7er ist fertig (Bilder) RDV-001 BMW 7er, Modell E32 13 31.03.2004 20:04
Umbau der Front auf Facelift ! Webchris BMW 7er, Modell E38 7 17.01.2003 00:45
Rückleuchten Umbau jetzt Bilder michael graetz BMW 7er, Modell E38 0 10.10.2002 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
