31.08.2004, 22:00
Fahrzeug: 520iA E60 01.2004
Welche Kühlmitteltemperatur habt ihr?
wollte mal nachfragen, welche Kühlmitteltemperatur ihr so laut CC bei betriebswarmen Motor habt. Meine treibt sich so bei 115 Grad rum. Der Zeiger steht aber noch in der Mitte. Mir kommt das ein bisschen zu hoch vor. Oder ist das normal?
Danke schon mal.
Gruß Tommy
31.08.2004, 22:34
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
ist "Normal" !
Der 7er mag es etwas wärmer, für weniger Abgase und weniger Spritverbrauch !
Meiner ist immer bei 108-113 Grad.
Selbst bei kältester Witterung aber auch im Hochsommer !!
Bommi
01.09.2004, 08:58
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von Bommi
ist "Normal" !
Korrekt. Wurde mir so auch vom Freundlichen meines Misstrauens bestätigt. Von mir bisher abgelesene Werte: 96° - 114°C, wobei der Schnitt bei etwa 107°C liegt.
Das System ist geschlossen, weswegen Temp. über 100°C unproblematisch sind, da sich unter Druck der Siedepunkt des Wassers nach oben verlagert.
Wenn die Temp. Deines Autos aber konstant bei 115°C oder gelegntlich sogar höher liegt, solltest Du mal schauen, ob Dein Kühler nicht komplett "vermückt" ist.
Franz
(Murphy)
01.09.2004, 14:10
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Unterschiedliche Bj - unterschiedlich KMTMP?
Mir scheint so, dass die jüngeren Autos höhere Betriebstemperaturen haben - liegt das an unterschiedlichen Schadstoffklassen-Einstufungen?
01.09.2004, 14:20
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich könnte mir denke, dass es zwischen M60 und M62 Unterschiede gibt.
Franz
01.09.2004, 14:23
Insektizid
Ich hab M60. Und der scheint etwas cooler zu sein
31.08.2004, 22:37
Insektizid
Das ist nicht normal - meine Höchsttemperatur war 109 Grad bei 40 Grad Aussentemperatur im Stop-and-Go kurz vor Barcelona. Sonst pendelt die Betriebstemperatur zwischen 79 und 88 Grad.
115 kommt mir demnach ein bisschen viel vor.
31.08.2004, 22:57
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
zwischen 91 und 96 Grad, mehr hatte ich noch nicht - und ich schone meinen 7er nicht gerade - siehe Signatur...
Chris
01.09.2004, 06:07
Fahrzeug: E46 2004, E65 2002
Gruß Tommy
Hatte ich auch, nach kurzer Zeit kam dann der Gong Kühlwassertemperatur, Motorölstand ---> Kühler im Eimer. Jetzt mit neuem Kühler habe ich zwischen 88 und 107 (im Stau bei Hitze). Der Zeiger vom Thermometer ist eher ein Schätzometer, das Ding ging nicht mal in den roten Bereich (nur kurz davor) als kein Tropfen Wasser mehr im System vorhanden war....
Michael
Hybrid-Darstellung
