![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
24.08.2004, 13:36
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Kühlwasser nachfüllen! Aber wie?
Die Frage klingt schon naiv, trotzdem: Wie fülle ich korrekt Kühlwasser nach? Wenn man aufschrabt, kommt so ein Stab entgegen, aber wie weiss ich, ob noch genügend drin ist und wann ich genug aufgefüllt habe?
Gibt es denn eine Anzeige, ob noch genüg Kühlwasser drin ist oder muss ich immer selber schauen?
Hilflose Grüsse
Jo
24.08.2004, 14:50
Fahrzeug: -
Der Stab ist die Anzeige. Er sollte im kalten Zustand mit der Oberkante des Verschlusses fluchten. Da ist auch eine Grafik neben dem Verschluss die das beschreibt.
Die meiste füllen mehr ein da der Sensor fürs Kühlwasser oft spinnt. Sollte man allerdings nicht.
Wenn du zuwenig Wasser hast zeigt der Wagen das in der Checkcontrol an. Kontrolle (im kalten Zustand) ist trotzdem wichtig, der Sensor könnte ja kaputt sein.
-Rainer
24.08.2004, 15:02
Fahrzeug: BMW 750I E38
Hi
Also ich sag mal Kühlwasser kontrolieren wenn er wirklich kalt ist.
Wenn du bei warmen Motor auffüllen oder nachfüllen musst ,dann mindestens
soviel,dass der obere Kühlschlauch am Kühler wasser hat.
Durch mehrmaliges drücken des oberen Kühlschlauchs merkst du
wann er voll ist.
Auf jeden fall nochmal kontrolieren wenn er kalt ist.
Gruss Jens
24.08.2004, 16:44
Fahrzeug: 740 iL E38 4,4l
Und auf keinen Fall den Verschluss des Ausgleichsbehälters bei heißem Motor öffnen. Nicht nur, dass dir die Brühe dann entgegenkommt, auch kannst Du damit deinen Kühler schrotten.
24.08.2004, 18:35
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von Mark
... auch kannst Du damit deinen Kühler schrotten.
Wie das?
Franz
(Murphy)
24.08.2004, 20:15
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Jo
manchmal muss ich wirklich überlegen, ob deine fragen ernst gemeint sind.
oder hast du keine betriebsanleitung??
messstabspitze muss mit der oberkante des einfüllstutzens auf einer höhe sein, kühlmittel kalt, bzw. ca. 20 grad.
steht alles in der BA
gruss jürgen
24.08.2004, 20:22
Fahrzeug: 740i. A.
Rainer
Warum nicht???
Wenn ich das Kühlwasser wechsle, dann muss ich doch auch bis oben hin reinschütten, um zu entlüften!!
Mfg
E36/E38freak
25.08.2004, 08:13
Ein Bekannter von mir, der einen E34 fährt, hat das gemacht. Danach konnter er Wasser in den Ausgleichsbehälter füllen, wie er lustig war. Es kam nie in den Kühlkreislauf. Besuch beim Freundlichen brachte auch keinen Erfolg. Kühler oder zumindest Teile des Kühlers mussten getauscht werden.
