Guten Morgen!
Hoffe, jemand kann helfen... Der BMW 730i V8 E38 springt manchmal einfach nicht an.
War schon bei BMW und bei der Fehlerauslesung hat sich ergeben, daß KEIN Fehler im Speicher war. Der Anlasser läuft und man könnte, rein theoretisch, "orgeln" bis zum umfallen. Bei BMW wurde dann die Spritpumpe ausgetauscht und eine neue Batterie eingebaut. Trotzdem ist das Problem nicht behoben. Ist leider nur schwer einzugrenzen, wann er nicht ansprint, weil das Problem nur ab und an auftaucht, aber dann geht er definitiv gar nicht an, vielleicht eher wenn er kalt ist als wenn er schon n bißchen gelaufen ist. Der Wagen bleibt dann stehen und wenn man später (ein Tag, zwei Tage) nochmal starten will geht´s. Es wurden auch schon beide Schlüssel ausprobiert, leider auch kein besseres Ergebnis. Was nun?
